карб 2b4, нет прогревочных оборотов...
sky-net
Сообщение sky-net » 06 сен 2007, 12:20
Такая вот штука:
Когда движок холодный (после ночи простоя), при запуске он не выходит на прогревочные обороты, машина стремиться заглохнуть. Приходится держать педаль ногой. После того как он прогреется, все нормализуется (холостые обороты).
Сбиты настройки или что-то поломалось?
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 06 сен 2007, 22:32
Смысл в том, что на холодном двигателе воздушная заслонка на карбе закрыта, на горячем она открывается, обороты опускаются, её могло тупо заклинить, попробуй её открыть-закрыть пальцем.
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 07:42
С утра перед тем как заводить сними крышку фильтра да посмотри воздушная заслонка закрыта ли.
Должна закрываться воздушная и немного приоткрываться дросель первой камеры для увеличения оборотов.
Воздушная заслонка закрывается для обогащения смеси.
sky-net
Сообщение sky-net » 07 сен 2007, 08:44
Заслонка с утра была закрыта...
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 09:11
Посади кого-нить за руль с утра а сам смотри при запуске заслонка приоткрывается немного?
Если нет то возможно переливает даже скорее всего, если открывается, то перевая камера не приоткрывается (дросель)
sky-net
Сообщение sky-net » 07 сен 2007, 09:29
наблюдал: Заслонка приоткрывается, и по мере остывания движка, закрывается.
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 10:45
тогда ты попробуй при холодном пуске симитировать открытие дроселя первой камеры.
Педаль газа чютка нажми и запускай
sky-net
Сообщение sky-net » 07 сен 2007, 12:02
а что я при этом должен наблюдать и что следует выяснить из эксперимента?
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 12:13
Из эксперимента ты выясниш, что у тебя попросту не открывается дросель первой камеры.
там актуатор штоли штоком толкает на приоткрытие
sky-net
Сообщение sky-net » 07 сен 2007, 12:18
т.е. все сведется к тому, что не работает фигулина, которая отвечает за прогревочные?
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 12:21
ну их там вроде две хреновины
одна отвечает за пусковую заслонку (биметалическая пружина)
вторая за дросель в камасутре на рисунке поазано
sky-net
Сообщение sky-net » 07 сен 2007, 12:41
ок. сейчас полистаю мануал, найти бы его только.
к стати есть может литературка или ссылочка на хорошую документацию по 2В4?
Сообщение Artemy 323 » 08 сен 2007, 09:24
литературы нету :?
Edelzz
Сообщение Edelzz » 09 сен 2007, 08:41
читаю
молчу
и думаю
чем этот карб от 1б2 отличается? :?
я про принцип работы... про обороты - я уже писала почему их нету - осталось найти и прочитать... или на моем сайте или на форуме
и еще - сначало надо сделать деффектовку - потом гадать ...
а заслонка вообще ни при чем... ее можно открыть и все одно проблем особых не будет (летом)
23 rus
Сообщение 23 rus » 17 сен 2007, 18:58
Привет всем, а у меня я так понял не работает АКТЮАТОР, он вообще мёртво стоит и не куда не двигаеться, как разобрать и лечиццо ли это???
