м10в18 глохнет изза дтож
SPBLp
Гараж: e30
Сообщение SPBLp » 27 мар 2014, 15:46
переделали впрыск с карба на мотроник. машин работает всё норм. но при отключенном дтож на мозги.
при подключении глохнет через 2-3 сек и не реагирует на газ
прозвонили фишку - один провод четко звонится на массу на втором 10 или 11 вольт есть
в чем может быть проблема? встречал такое уже в инете но ответ не нашел
Re: м10в18 глохнет изза дтож
Сообщение Антон Самарский » 27 мар 2014, 16:38
Черный дым при подключении ДТОЖ появляется?
Замерь сопротивления самого датчика.
SPBLp
Гараж: e30
Сообщение SPBLp » 27 мар 2014, 18:42
Антон Самарский писал(а):Черный дым при подключении ДТОЖ появляется?
он сразу глохнет при подключении
немного дымил черным когда газовали с отключенным датчиком
Сообщение Антон Самарский » 27 мар 2014, 18:50
А что за мотроник вы туда поставили?
Больше данных!
SPBLp
Гараж: e30
Сообщение SPBLp » 27 мар 2014, 22:12
Антон Самарский писал(а):А что за мотроник вы туда поставили?
Больше данных!
0 280 000 318 номер мозгов
коса, датчики, впуск, дроссель с этойже машины..
расходомер с другой но тоже с м10 инж
на данный момент нехватает воздушного фильтра с корпусом и картерные газы вникуда выходят
Сообщение Han Solo » 27 мар 2014, 22:37
Сосы воздуха на входе. Первый признак если откидываешь датчик температуры и машина работает . При подключении через несколько секунд глохнет .
Ну и во вторых это l-jet а не мотроник
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
SPBLp писал(а):картерные газы вникуда выходят
Т.е ? Система должна быть замкнуту . Подключите сначала все шланги как положено
SPBLp
Гараж: e30
Сообщение SPBLp » 27 мар 2014, 22:58
Han Solo писал(а):Сосы воздуха на входе. Первый признак если откидываешь датчик температуры и машина работает . При подключении через несколько секунд глохнет .
Про мозги сам только что загуглил)) Спасибо попробуем!
SPBLp
Гараж: e30
Сообщение SPBLp » 06 май 2014, 10:47
Han Solo писал(а):а на входе. Первый признак если откидываешь датчик температуры и машина работает . При подключении через несколько секунд глохнет .
нашли подсос воздуха, под впуском где-то, где крепится кронштейн троса газа поидей, там просто дырка как под шпильку, если заткнуть пальцем - машина глохнет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
