Мистер Френки
Re: Мистер Френки
Сообщение Антон Самарский » 21 мар 2014, 23:52
Ты его без охлаждайки запустил?
Re: Мистер Френки
Сообщение Han Solo » 22 мар 2014, 00:00
blake320 писал(а):Буду весьма признателен!
В лычке мыло!
Тем временем с половиной карба и ни одним датчиком добились боль мень стабильной работы все го то рукой придерживли воздушную заслону первых камер пока мотор не прогреиться
http://www.youtube.com/watch?v=rLXbEwAD ... e=youtu.be
Классно ., Провода ВВ менял ? М20 с таким коммутатором и катушкой расчитан на работу с проводами имеющии нулевое сопротивление и наконечниками в 1 ком . Если ты поставил провода с распределеным сопротивлением то они будут давать слабую искру и машина будет плохо заводится и работать во время прогрева . Проверь сопротивление ВВ проводов мультиметром на сопротивление . Оно не должно быть больше 3 ком на 6 цилиндре ., если стоят родные медные то тоже следует это сделать . Провода у м20 длиные и косяк в них сказывается на запуске и работе
blake320
Re: Мистер Френки
Сообщение blake320 » 22 мар 2014, 00:16
Антон Самарский писал(а):Ты его без охлаждайки запустил?
с охлаждайкой но неуверен что она везде была)но стрелка подымалась на приборке
Han Solo писал(а):Классно ., Провода ВВ менял ? М20 с таким коммутатором и катушкой расчитан на работу с проводами имеющии нулевое сопротивление и наконечниками в 1 ком . Если ты поставил провода с распределеным сопротивлением то они будут давать слабую искру и машина будет плохо заводится и работать во время прогрева . Проверь сопротивление ВВ проводов мультиметром на сопротивление . Оно не должно быть больше 3 ком на 6 цилиндре ., если стоят родные медные то тоже следует это сделать . Провода у м20 длиные и косяк в них сказывается на запуске и работе
в моторе не менял ничего только свечи сегодня почистили
искра вроде норм но все равно проверю-спасибо за совет
The ultimate driving machine
Re: Мистер Френки
Сообщение Han Solo » 22 мар 2014, 00:20
Вот пример старых проводов и как следствие плохой запуск .эт родные провода которые должны показывать 2 ком в собраном состоянии
blake320
Re: Мистер Френки
Сообщение blake320 » 06 апр 2014, 19:25
Короче по машине пока ничего не делалось! пока определяюсь что из имеющегося мне не понадобиться а что придется прикупить!Но как то выделил денек и залил масло в гур!
так как его в бачке совсем не было думал увидеть течь ну и как следствие работы без масла услышать вой насоса
http://www.youtube.com/watch?v=HligwwnZ ... e=youtu.be
после этого воодушевившись
http://www.youtube.com/watch?v=kbByV0Uf ... e=youtu.be
Re: Мистер Френки
Сообщение DEMETRISS » 06 апр 2014, 21:35
ну и зачем над людьми издеваесся?)
Re: Мистер Френки
Сообщение Han Solo » 07 апр 2014, 18:14
Склад раритетов )
С запуском все хорошо ? ....с таким коммутатором. Я переделал зажигание . ,поставил модуль зажигания после 80 года поменял катушку после 80 года и убрал разгрузочные резисторы ...заводится и работать стала лучше
blake320
Re: Мистер Френки
Сообщение blake320 » 07 апр 2014, 18:55
на горячую отлично если остынет то надо перед каждой заводкой чистить свечи
blake320
Re: Мистер Френки
Сообщение blake320 » 30 май 2014, 22:25
Новости с фронта!
Прихожу я к машине а там значит такая картина
пропал мотор и рейка с ГУРом! Вместо них лежали деньги в иностранной валюте)
корочь все идет по плану!
Вместо мотора и рейки были преобретины вот такие тапки)
Причем искал я именно такие но не собирался пока покупать!
А тут звонит товарищ мол есть диски на продажу, приедь глянь-должны тебе понравиться!
Remotec A 9j r16 и ценник сладкий , пришлось забрать)
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: Мистер Френки
Сообщение Santino » 30 май 2014, 23:06
хорошие тапки! Жирные полочки!)
а колпачки немножко не от них?(
Re: Мистер Френки
Сообщение Chewbacca » 31 май 2014, 01:03
Не, колпачки визуально инородными кажутся, потому что меж спиц они не крашены, а диски покрашены. Надо в едином стиле их сделать, тогда все будет круто)
blake320
Re: Мистер Френки
Сообщение blake320 » 31 май 2014, 03:25
Диски пойдут под пескоструй,прокатку,наварку бордюрки и поторм полировка полок и покрас центров!
Крышки ремотековские по крайней мере 3
GrifIN
Re: Мистер Френки
Сообщение GrifIN » 03 июн 2014, 00:29
Рома поздравляю, хорошее начало!! Но ждем больше жести :weight:
blake320
Re: Мистер Френки
Сообщение blake320 » 03 июн 2014, 02:23
Жести не будет пока не приедит посылочка с Кривого рога!а точней пока я не прдумаю как ее привести в Киев по дешевле)
TYBALT
Re: Мистер Френки
Сообщение TYBALT » 03 июн 2014, 17:42
Рома, посылочка для Френки из Луцка, уже потихоньку ржавеет в моем багажнике... :)
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
