Наш проект E21 M60
John Ripper
Сообщение John Ripper » 07 сен 2007, 11:24
Думаю там нада и подвеску ставить от е28 :) привода родные с редуктором такого точно не выдержат. Момент будет паровозный. парвет как тузег грелку. Кста развесовка останется в пределах нормы. если салон не выкидывать.
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 11:26
Мож быть но м60 насколько тяжелее чем м20?
А так же коробка а все приблуды к этому двс?
John Ripper
Сообщение John Ripper » 07 сен 2007, 11:41
килограмм 40 левого весу будет 100%
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 11:51
M10
Straight 4 cylinder SOHC 8V. 1966-1987. 83kg 180lbs
M20
Straight 6 cylinder SOHC 12V. Baby Six. 1977-1992. 117kg 258lbs
M60
V8 DOHC 32V. 1992-1996. 146kg 321lbs
Сообщение Artemy 323 » 07 сен 2007, 12:16
Вот сорок кг тоже вес.
Не ну понятно, что всё относительно конечно ехатьь будет но как?
А то в поворотах запор ровнее держатся будет (утрирую)
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 12:34
чтобы держала повороты нужно будет подвсеку хорошую собирать
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 07 сен 2007, 12:36
Это самоубийство - М60 почти вдвое тяжелее. И я уж молчу про его мощностную характеристику...
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 12:51
тяжелее - это да.... придется сильно усиливать передок и при возможности облегчать....
а насчет мощности: всего 218 коней
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 07 сен 2007, 12:55
sapa писал(а):тяжелее - это да.... придется сильно усиливать передок и при возможности облегчать....
Не нарушая развесовку, не допуская перегруза каркаса и тп.
sapa писал(а):а насчет мощности: всего 218 коней
Пиковая мощность - это дело пятое. Вы график распределения момента от оборотов видели? А аналогичный мощностной? Вот то-то и оно...
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 13:30
а где его можно посмотреть?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 07 сен 2007, 13:48
sapa
Можно поискать в нете. Или могу я порыскать дома - была брошюрка...
Сообщение Han Solo » 07 сен 2007, 14:05
карб продайте . ась ? :roll:
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 14:20
карбик на ней глючил.... меньше 3000 об. холостые не падали
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 14:21
Mr. Anderson писал(а):sapa
в инете я не нашел.... посмотри, плиз, если не сложно
Сообщение Madman » 07 сен 2007, 14:44
Н-да! Молодцы! Если уж доведете до конца ... 8)
А че 3-литровый???
Если уж ставить М60, то 4-литровый - очень хороший двигатель!!!
Или он еще до машины был?
Вернуться в «Общение»
