Наш проект E21 M60
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 07 сен 2007, 16:15
Вдвое тяжелее????? ну ну.... на 30 кг это вдвое?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 07 сен 2007, 16:51
Валентин Screw
Какие 30? М10 весит около 85кг, а М60 - под 145!
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 07 сен 2007, 17:09
Помимо м10 автомобиль отлично ездит с м20. А м60 как раз на 30 кг больше.
John Ripper
Сообщение John Ripper » 07 сен 2007, 17:24
Он на 30 кило тяжелее м20. Но вот момент у него. хавайся.
а главное в моторах это момент. лошади дело десятое:))
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 07 сен 2007, 17:32
Да чё тут рассуждать. Двигатель просто аццкий. Полюбому менять всю подвеску. Заднюю балку от пятёры полюбому потому что штатные редукторы будут просто в щепки разлетаться каждый месяц. Полюбому другие тормоза ибо штатных мне и с м20 вообще не хватало. Придётся помучаться и с вживлением кпп начиная с шахты и заканчивая самой ручкой. Ну а потом ещё геморы с ГИБДД если конечно нету подвяз.
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 17:59
Madman писал(а):Н-да! Молодцы! Если уж доведете до конца ... 8)
А че 3-литровый???
Если уж ставить М60, то 4-литровый - очень хороший двигатель!!!
Или он еще до машины был?
Мотор остался от другой машины.... А так с большим удовольствием воткнул бы S70/2 8)
John Ripper
Сообщение John Ripper » 07 сен 2007, 18:06
а ваше Ски продаются?
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 18:14
Хрен его знает.... может гденть на разборку притащили макларена :)
Сообщение alex_day » 07 сен 2007, 18:21
John Ripper писал(а):а ваше Ски продаются?
очень и очень редко. на украинском клубе есть дима дайтона он делал аналог s14 как он назвал m10b21установкой поршней m30b30 и коленвала m10b20, но так как у тебя (как впрочем и у меня) 1.6 то поршни у него диаметром 84 мм.Тут точить до 91.5 мм (диаметр поршней у s14 и m30b30) опасно из-за возможных микротрещин в стенках блока тут может подойти вариант установки колена от m10b20 и поршней m30b28.
В разделе тюнинг есть тема поршней m10b21 там я ссылки давал на обсуждения на украинском клубе
Последний раз редактировалось alex_day 08 сен 2007, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shark-E21 » 07 сен 2007, 19:54
респект, драгстер будет неплохой. .К сожалению ,по пряммой машина плохо будет ехать.. Ибо масса мотора... :( С м30 не ехала е30...
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 20:12
Shark-E21 писал(а):респект, драгстер будет неплохой. .К сожалению ,по пряммой машина плохо будет ехать.. Ибо масса мотора... :( С м30 не ехала е30...
Для облегчения морды планируется делать карбоновые крылья и капот.
А на жопе будет редуктор тяжелее.... И каркас прочности.
Поэтому, я думаю, развесовка немного выровнеется.
Да... и колеса на 15 будут ставится (зад соответственно шире... Скорее всего 245).
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 20:25
zaremchichak писал(а):
sapa писал(а):Первое, что сделали, это выкинули двигатель.
Если двигатель не нужен, очень прошу коленвал.. Продать/подарить
Мотор пока не разбирал.... планирую завтра начать разбирать его и тогда будет видно, что в каком состоянии и что можно будет продать/подарить
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 07 сен 2007, 21:54
Аккум в багажник, ещё лучше будет развесовка. А машина 81-го года с маркировкой 316 - скорее с М10В18 с 89-ми поршнями.
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 22:43
Аккум однозначно в багажник... т.к. под каподом не будет под него места.
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 07 сен 2007, 22:47
Плюсовой провод - не пожалейте, сделайте посерьёзней.
Вернуться в «Общение»
