Наш проект E21 M60
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 07 сен 2007, 22:48
Mr. Anderson писал(а): М10 весит около 85кг,
мдаааа. мне он показался КУДА @@@@@@!!!!!
sapa
Сообщение sapa » 07 сен 2007, 22:59
провод от АКБ от 535 (у них он и так в багажнике)
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 07 сен 2007, 23:15
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 08 сен 2007, 09:00
Валентин Screw писал(а):Помимо м10 автомобиль отлично ездит с м20.
Тока, если верить камасутре, то на машины с М20 - ОБЯЗАТЕЛЬНА стяжка между стаканами (которой, как я понимаю, в данном случае места не хватит) и другие пружины (плюс на моей второй [с М20 как раз] еще и передняя балка немного другая, но это может быть не сток - не уверен).
Сообщение Shark-E21 » 08 сен 2007, 10:28
Это где в Камасутре написано? Я чего-т не видел.. Страничку укажи...
Сообщение alex_day » 08 сен 2007, 11:00
Другая балка, другие пружины -да, но стяжки не было даже в 323
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 08 сен 2007, 13:23
Никаких стяжек в камасутре нет. Максимум на 323 был стабилизатор между задними рычагами.
Сообщение 23-ий » 12 сен 2007, 15:51
ребят у машины с м10 под капотом телевизор толстый.а у м20 телевиор резаный так как шестерка длиннее и радиатор стоит ближе к бамперу.. на м20 телек уже см на 10-15.. так что и м60 мог влезть
Сообщение 23-ий » 12 сен 2007, 15:55
да м60 это всеж не вариант. лучше м52 ваносный,,))) и легче и проще и мощнее е30 с м50 едет 240 свободно. по спидометру. тоесть стрелку мы клали.. так что лучше м52 со строкером и компрессором))
sapa
Сообщение sapa » 12 сен 2007, 21:54
23-ий писал(а):ребят у машины с м10 под капотом телевизор толстый.а у м20 телевиор резаный так как шестерка длиннее и радиатор стоит ближе к бамперу.. на м20 телек уже см на 10-15.. так что и м60 мог влезть
у меня рашьше стоял М10. По длине М60 встал без проблем... даже вискомуфта влезит....
Проблема крепления двигателя заключается только в переварке крепления подушек
seven
Сообщение seven » 12 сен 2007, 22:32
sapa
Сообщение sapa » 12 сен 2007, 22:35
seven писал(а):а че такое ванос?
Это смещение угла газораспределения в зависимости от оборотов двигателя.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 14 сен 2007, 09:41
успехов парни, незабудьте пригласить на тесты, когда соберете :D
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
sapa
Сообщение sapa » 14 сен 2007, 10:44
driver_swamp писал(а):успехов парни, незабудьте пригласить на тесты, когда соберете :D
Спасибо!
Да легко... Если не испугаешься приехать за 2 тысячи км :)
Сообщение 23-ий » 14 сен 2007, 11:06
да вы к нам приезжайте))
пысы м60 вроде с напылением никосил)))
то есть двигатель одноразовый и возможно ресурс кончается . м50-52 куда практичнее
Вернуться в «Общение»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
