Давление масла!
Funk
Давление масла!
Сообщение Funk » 08 сен 2007, 16:40
Когда прогревается машина и масло становится жиже начинает гореть лампочка давления масла! я пока грешу на масленный насос, но подскажите пожалуйсто по каким ещё причинам может гореть лампа? Заранее Благодарю!
Тюнинг - моя жизнь!
Сообщение alex_day » 08 сен 2007, 18:38
может не быть герметичности (где-то прокладка или сальник)
Последний раз редактировалось alex_day 09 сен 2007, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Artemy 323 » 08 сен 2007, 20:26
Датчик
Маслянный фильтр и масло
Выработка вала вкладышей, что более правдоподобно, если двс не перебирался
Насос или привод насоса проскальзывает в шестиграннике.
Двс какой?
Сообщение Shark-E21 » 08 сен 2007, 21:43
Самый лёгкий вариант -выкручиваем датчик давления масла, включаем туда манометр стрелочный, заводим, прогреваем и смотрим. .На ХХ не менее 2 бар...
А вообще ,как понимаю - мотор свежесобран - смотри, где накосячили...
Funk
Сообщение Funk » 08 сен 2007, 21:52
ОКе! попробую, если найду этот приборчик! Движка М20
Тюнинг - моя жизнь!
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 08 сен 2007, 22:39
Саня, тебе перебрали двс? Вообще это пахнет заменой коренных вкладышей в лучшем случае без проточки колена до ремонтного размера. Не стоит обольщаться насчет неисправности насоса - они вечные.
Funk
Сообщение Funk » 09 сен 2007, 05:40
Неа! я сам буду! вот сегодня пойду разбирать движку! Да блин я ужэ тоже начал растраиваться насчёт этого.
Тюнинг - моя жизнь!
Сообщение alex_day » 09 сен 2007, 06:19
Валентин Screw писал(а): Не стоит обольщаться насчет неисправности насоса - они вечные.
Хм. а во мой насос об этом не знал. Где ж ты раньше был? Я б ему сказал бы что он вечный. Вдруг поверил бы
Сообщение Han Solo » 09 сен 2007, 11:11
все тоже самое и у меня . :cry: :cry: :cry: в точности
Сообщение Shark-E21 » 09 сен 2007, 12:01
Не насос это.. :( :( :(
Dervish
Сообщение Dervish » 09 сен 2007, 13:46
Vaganov Sergei писал(а):все тоже самое и у меня . :cry: :cry: :cry: в точности
дада у многих помоему такая фигня ))) хз конечно в чем дело, у меня после завода машины, ламка моментально гаснет, а если стартером крутить 2 секунды то и с ним гаснет сразу.... но если ехать минут 10 на оборотах выше 4000 то после этого на хх в течении минут 10 мигает лампа давления, если поднять обороты при этом до 1100 то не мигает, смирился, думаю датчик, ибо уже и масло и фильтр менял всякие - одна фигня....
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Vitaly Esenovsky
Re: Давление масла!
Сообщение Vitaly Esenovsky » 09 сен 2007, 16:47
Funk писал(а):Когда прогревается машина и масло становится жиже начинает гореть лампочка давления масла! я пока грешу на масленный насос, но подскажите пожалуйсто по каким ещё причинам может гореть лампа? Заранее Благодарю!
Возможно ты уже конечно посмотрел, но ты уверен что в масле нет бензина??
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение Artemy 323 » 09 сен 2007, 17:06
Износ КШМ во что это видимо :?
Funk
Сообщение Funk » 09 сен 2007, 18:14
нет не уверен! сёдне разобрал всё навесное, но голову не успел скинуть, ИБО головок небыло :( а может быть из-за того что кольца изношены? у меня в некоторых цилиндрах на первых тактах давление аж под 4 :D в некоторых 6 и до 9 доходит! но больше 9 нигде нету!
Тюнинг - моя жизнь!
Funk
Сообщение Funk » 09 сен 2007, 21:08
P.S. из сапуна дымит больше чем из глушители, ИМХО в масле есть бензин :D
Тюнинг - моя жизнь!
