Акустика
- Vitaly Esenovsky
Акустика
Ребята подскажите куда можно поставить передние колонки? в штатные места не лезут, да плюс к этому мешает коса с левой стороны и кожух под ногами
у кого где стоят они(колонки)??
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
8-909-581-42-77
Re: Акустика
Vitaly Esenovsky писал(а):Ребята подскажите куда можно поставить передние колонки? в штатные места не лезут, да плюс к этому мешает коса с левой стороны и кожух под ногамиу кого где стоят они(колонки)??
на подиум чуть ниже штатных мест , ставим большие динамики , сабб в багажник и все
- Dervish
у меня стоят блины в дверях, те что 9х6 дюймов, вырезал в обшивке под них дыры, а прикрепил их скобками внутри двери в отверстие большое в железе, даже ниче пилить насколько помню не пришлось )) также сделал шумку, но скажу звук гавенный из дверей, нехватает объема для таких блинов, так что не советую, лучше поставить десятисантиметровые
в задней полке вырезал отверстия, туда тоже блины, там отличный звук ))) только пришлось немного пожертвовать торсионами багажника, точнее сместить их чуть ниже, соответственно багажник теперь закрывается не так немного как надо по усилию))) далее усилок на туже полку, только снизу со стороны багажника, саморезами, и саб в багажник ))) у лобового стекла пищалки-твитеры... желательно хорошую голову (магнитолу)... звук в общем получился очень пестатый )))) сфоткаю выкину сюда фотки
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
- Mr. Anderson
- Mr. Anderson
Искать надо. Вот например http://www.pult.ru/product/5544.htmMr. Anderson писал(а):Artemy 323
Так штатников нет. А размер все время забываю измерить.
Вдруг кто знает - я бы себе прикупил туда излучатели... Но судя по виду щас таких уже не делают... большеваты...
- Vitaly Esenovsky
- Mr. Anderson
Реально несколько раз в магазинах попадались. цена за пару от 30 до 100$ правда все время денег при себе не было, да сначала нужно вопрос с магнитолой нормальной решить, а то мой кларион уже немного кредыкиваться начал. магнитофон тянет по зверски приемник станцию теряет тоже очень часто
- Mr. Anderson
Mr. Anderson писал(а):Artemy 323 писал(а):ну да там супер мини блинчики стоять должны.
КТО? Какие супермини? Там у мну немаленькие "овалы" (на взгляд - похоже на 4х6)
Спасибо за инфо... Судя по описанию я был прав - это 4х6. Значит вполне реально найти
вот по диаметру овала найти можно например Мистери видел такие (4х6). проблемма в том, что у них у всех тыл большой, в стенку упирается!
Dervish писал(а):у меня стоят блины в дверях, те что 9х6 дюймов, вырезал в обшивке под них дыры, а прикрепил их скобками внутри двери в отверстие большое в железе, даже ниче пилить насколько помню не пришлось )) также сделал шумку, но скажу звук гавенный из дверей, нехватает объема для таких блинов, так что не советую, лучше поставить десятисантиметровыев задней полке вырезал отверстия, туда тоже блины, там отличный звук ))) только пришлось немного пожертвовать торсионами багажника, точнее сместить их чуть ниже, соответственно багажник теперь закрывается не так немного как надо по усилию))) далее усилок на туже полку, только снизу со стороны багажника, саморезами, и саб в багажник ))) у лобового стекла пищалки-твитеры... желательно хорошую голову (магнитолу)... звук в общем получился очень пестатый )))) сфоткаю выкину сюда фотки
с трудом нашел дверные панели без дырок не добрались до них еще установщики хе-хе .
резать их и ставить туда динамики тупо звук будет гавенным.
ставить назад динамики тоже не есть гуд . сзади грахочет спереди не слышно . на одном литовском сайте видел очень граммотное решение . а именно большие добротные динами спереди в ногах и саб в багажники . больше ни чег не надо . приеду на автоэкзотику послухаете и будите искать панели без дырок
