Проблема с зажиганием
Re: Проблема с зажиганием
Точно не помню, разве 1 цилиндр не должен быть на месте 2-го?
Т.е. бегунок вроде должен смотреть на 1-й цилиндр.
Антон Самарский писал(а):Точно не помню, разве 1 цилиндр не должен быть на месте 2-го?
Я не знаю. Получается бегунок должен смотреть параллельно двигателю?
Антон Самарский писал(а):Читай Установка момента зажигания
Читал. Ладно, буду сам разбираться...
Напишу как я выставлял.
МОжет быть непонятно
Выставил ВМТ по первому цилиндру, когда поршень первого цилиндра максимально сверху. Отметил на трамблере, где на крышке подключается ВВ провод первого цилиндра.
И вставлял трамблер так, чтобы бегунок был примерно на этой отметке. Учитывал, что при опускании трамблера бегунок немного смещается, не помню в какую сторону.
Если не получается завести или заводиться и очень плохо работает, то провода меняешь на 180 градусов.
Трамблёр я выставил. Кручу стартером, а машина стреляет в карб. Завтра аккумулятор заряжу и снова в бой.
Стреляет в карб, меняй местами провода на крышке трамблера 1 с 3, 2 с 4.
Антон Самарский писал(а):Стреляет в карб, меняй местами провода на крышке трамблера 1 с 3, 2 с 4.
Ну зачем так сразу,можно и покрутить просто трамблёр.Я когда л-джет ставил себе тоже первый запуск был с прострелом,потом крутнул его(непомню в какую сторону) и так удачно попал,что больше я его не трогал
Менял и так и так, всё равно стреляет, аж огонь из карба е*ашит! Точно против часовой стрелки свечные провода на БСЗ подключаются?
Ярославъ писал(а):Антон Самарский писал(а):Стреляет в карб, меняй местами провода на крышке трамблера 1 с 3, 2 с 4.
вращение трамблёра указано на его корпусе стрелкой,ещё раз проверь метки ГРМ
Если стреляет, то поворачивай трамблер в сторону вращения бегунка.
Если ходу не хватает, то переставь провода на 90 градусов.
Антон Самарский писал(а):Если стреляет, то поворачивай трамблер в сторону вращения бегунка.
Весь день крутил вертел и кроме выстрелов в карб и глушитель ничего нового. Всем метки сходятся идеально, искра есть на всех свечах, бензин поступает. Приобрёл себе проблему... Ездил бы сейчас на своей Жигули и не знал бед....
Ярославъ писал(а): Приобрёл себе проблему... Ездил бы сейчас на своей Жигули и не знал бед....
Так продай и ездий на Жигулях!Херли ныть-то?Если всё правильно выставил,то заведётся 100%.Это тебе не Жигули.Значит что то не так стоит
Давай видео выкладывай. Либо настраиваешь неправильно, либо что-то с карбом.
azateikin писал(а):Так продай и ездий на Жигулях!Херли ныть-то?Если всё правильно выставил,то заведётся 100%.Это тебе не Жигули.Значит что то не так стоит
Так я уже продал Жигули чтобы этот кусок говна восстановить! По ходу если до конца недели не заведу, откачу в утиль.
