Доброго времени суток всем!
Владелец BMW E21 316, 1980 года рождения, двигатель М10, 1.6л, карбюратор ВАЗ классика, трамблер оригинал, катушка оригинал, коммутатор ВАЗ. Зажигание вроде контактное.
Помыл двигатель с Керхером и химией. Аккумулятор снял. Карбюратор, катушку, коммутатор, трамблер и генератор укрывал кулёчком, влага не попадала. Всю ночь машина стояла сохла в гараже с открытым капотом, не заводил.
Почти через сутки пришёл, заводить, а там никого...
Двигатель 100% обслужен и после капиталки. Стартер крутит. Аккум новый. Искры нет, бензонасос качает, в карбюраторе бенз есть (новый и настроен), контакты везде зачистил, проводки все на месте, бегунок трамблера крутиться, искра не доходит до трамблёра даже.
В инете читал, что 60% это катушка (конденсат\влага), потом смотреть коммутатор, трамблер, бронепровода и т.д..
Так вопрос: хочу подкинуть ВАЗ катушку, какую ставить? классика или 2108? контактное\безконтактное? аналоги ещё какие?
Трамблер от чего можно поставить? аналоги какие?
Куда ещё посмотреть можно???
Времени нету совсем, машина стоит в очень не удобном месте, поэтому варианты заказывать через экзист и другие отпадают, так как идёт 5-7 дней и то не факт.
Подскажите срочно!!!
Срочно! Выручайте, после мойки двигатель не заводиться...
Re: Срочно! Выручайте, после мойки двигатель не заводиться..
Контактное зажигание и коммуникатор - это сильно. Сними крышку с трамблера, фишки все поснимай и оставь сохнуть
- EDDY161
- Гараж: BMW E21 316 1980 года
Chewbacca писал(а):Контактное зажигание и коммуникатор - это сильно. Сними крышку с трамблера, фишки все поснимай и оставь сохнуть
бензонасос находиться рядом с клапанной крышкой, значит что трамблёр карбюраторный стоит???
Сушил уже, 3 дня стоит сушиться, контакты ещё раз почистил и запшыкал
Что ещё смотреть? может предохранитель какой-то сгорел?
Я падсталомEDDY161 писал(а):бензонасос находиться рядом с клапанной крышкой, значит что трамблёр карбюраторный стоит???
- EDDY161
azateikin писал(а):Я падсталомEDDY161 писал(а):бензонасос находиться рядом с клапанной крышкой, значит что трамблёр карбюраторный стоит???
умник лучше б подсказал что делать, есть с мотроника трамблеры, а есть карбюраторные
клин клином вышибают-ещё раз помой! А по делу-все разъёмы смотри,разбирай, суши-кто за тебя делать будет? Кули ещё делать и советовать-сам подумай УМНИК!вытащи штеккер из блока предов и почисть контакты,преды пошевели
- EDDY161
azateikin писал(а):клин клином вышибают-ещё раз помой! А по делу-все разъёмы смотри,разбирай, суши-кто за тебя делать будет? Кули ещё делать и советовать-сам подумай УМНИК!вытащи штеккер из блока предов и почисть контакты,преды пошевели
всё это делал, трое суток уже стоит сушиться на солнце разобранная, ещё раз по мыть - это крайний вариант )))
Я думал, это ирония была)
EDDY161
Поиском ищешь тему про зажигание и начинаешь проверять все элементы. Мы тебе чудес не расскажем
EDDY161
Привет.., смотри с самого начала по цепочки... Проверь плюсовоц провод до бабины, идёт ли ток, потом он должен кондесатору идти и в следующем порядке к контактным размыкателям идти.., проверяй наличие тока , если плюсовой ток поисудствует то будем дальше смотреть....., а если нет тока, то смотри от начала контакта к блоку предохранителей и сами контакты предохранителей...
- EDDY161
Всем спасибо, проблема была в коммутаторе, заменил и всё отлично стало!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
