Подскажите.
BMWE21
Подскажите.
Сообщение BMWE21 » 27 май 2014, 21:49
Парни подскажите номерок колпачка резинового , устанавливается на шарнир рулевой тяги . На фото DS 22
Мой порваный на нем номер 025 000 010 012 или ниже еще 16002 , по этим номерам ни получяется ничего найти
[img][img]http://pic.lg.ua/x/17/beebd6/md_f524c8d5.png[/img][/img]
Re: Подскажите.
Сообщение Chewbacca » 27 май 2014, 22:04
Его вроде нет отдельно, ток наконечник целиком покупать
Re: Подскажите.
Сообщение Artemy 323 » 28 май 2014, 07:55
Тоже есть пара хороших тяг, но с убитыми резинками.
думаю найти можно не обязательноот бмв, есть аналоги по размеру.
может с какого фольца поискать или поискать кто продает пыльники силиконовые там под разные модели поди наштамповано...
Re: Подскажите.
Сообщение alex_day » 28 май 2014, 08:01
Если память мне не изменяет, то наконечник на е21 идентичен по размерам наконечнику ОКИ, возможно и пыльник с нее подойдет
BMWE21
Re: Подскажите.
Сообщение BMWE21 » 05 июн 2014, 20:47
Нашел пыльники . ВАЗ 21213 (нива)- разрезать пополам
Москвич 2141 - отверстие чем то заделать например болтик на герметик
http://photo.qip.ru/users/hntuyujyj/428 ... lbum_photo
Re: Подскажите.
Сообщение Chewbacca » 05 июн 2014, 23:21
Я тебе еще проще предложу: пыльник рулевого наконечника с ВАЗ. Даже резать не надо. Но не ходят они, через пару недель лопнет
Re: Подскажите.
Сообщение azateikin » 06 июн 2014, 07:28
Chewbacca писал(а):Я тебе еще проще предложу: пыльник рулевого наконечника с ВАЗ. Даже резать не надо. Но не ходят они, через пару недель лопнет
ага!на рычаг ставил,через месяц- лохмотья
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
с вольво 340-360-ых подходит,даже наконечники взаимозаменяемы
Добавлено спустя 32 секунды:
20143-PCS-MS мастерспорт
saha19880212
Re: Подскажите.
Сообщение saha19880212 » 06 июн 2014, 14:20
немного не в тему, но на заметку тем кто еще не знает.
Покупаешь обыкновенный силиконовый пыльник для ваз 2108. только силиконовый!!!!
я его и на рычаги ставлю и на шаровые. этот силиконовый пыльник оказался надежный. так что бери и не парься.
Re: Подскажите.
Сообщение azateikin » 06 июн 2014, 16:43
saha19880212 писал(а):немного не в тему, но на заметку тем кто еще не знает.
вот его и ставил
BMWE21
Re: Подскажите.
Сообщение BMWE21 » 08 июн 2014, 09:13
Нее , пыльник рулевого наконечника ВАЗ не подойдет на нашу рулевую тягу . Короткий он очень , раскроется при полном ходе подвески
Вернуться в «Общение»
