задние приводые валы
Всем привет!, вот разобрал привода заднего моста для замены пыльника, метки не поствил и теперь не могу собрать, может кто подскажет, что и как, есть тут знающие люди..., тему подобную не нашёл...
Последний раз редактировалось iz Bereznikov 24 июн 2014, 07:08, всего редактировалось 2 раза.
- Антоша из Голицыно )
Re: задние привода
я разбирал-собирал, никакие метки не ставил, досконально не помню процесс, но никаких проблем не было. Тема вот похожая
(Колхоз по-русски) Замена пыльников ШРУСов на BMW 315 Е-21
Re: задние привода валов
да я собирал... и почему то стопарится, ни в какую сторону вообще не сгибается..
Re: задние приводые валы
Я при сборке шарики поставил так же, как они и стояди до этого, и никаких проблем не на одном шрусе. Попробуй шарики по-другому ставить. Например вытаскивай шарики и пробуй, так найдешь те, что клинят
илья писал(а):коретку с шариками перевернуть надо.
ага!на шарик влево или вправо
iz Bereznikov писал(а):вот блин настоящая головоломка....
попробуй ещё собири блин..
я тоже первый раз не так собрал
- R&K
внутренюю часть гранаты(каретку, где шарики) не той стороной одел. Было такое, только я одну из 4-х неправильно собирал и шрус невставал на фланец
- Гараж: 318
Вставляй каретку и потихоньку вставляй шарики, по одному, так что бы не клинило.
канавки для шариков в наружной и внутренней обоймах шруса выполнены так : /\
при сборке, внутреняя и наружняя части должны стоять так чтоб эти канавки скрещивались - \/ и /\ соответственно. если расположены одинаково, то шарнир работать не будет.
