- hanson83
- Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
бляяяя.заебало.простите конечно.уже 5 раз за последние 4 года бьёт молния в мой грёбаный сука интернет.(пишу от друга).опять сетивуха сгорела.бля.сосед через 1 дом никогда не вытягивает изернет кабель из компа и ничего.я стараюсь всегда вытягивать во время грозы и уже пятый раз на ремонт.я наверное проклят богом молнии
или над моим домом проходит какаято роза молний или както так
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
black_13
hanson83 писал(а):уже 5 раз за последние 4 года бьёт молния в мой грёбаный сука интернет.(пишу от друга).опять сетивуха сгорела.
Купи себе либо дешевую PCI/PCI-E сетевуху - цена вопроса около 50 грн, можно сразу 2 ... на запас!
http://hotline.ua/computer/kontrollery-platy/38181/
Или простенький хабик, будет выгорать один порт - переткнул в другой и все работает
http://hotline.ua/network/kommutatory/
Мой блог http://diff.org.ua
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
или громоотвод сделать было бы логично....
Я думаю он и так ее самую дешевую берет, никогда не видел юзеров которые купили бы себе дорогую сетевуху, это никому ненужно
BMW 320/6 E21 1979
black_13
Не в громоотводе дело. Дело в наводках на кабель. Молния может ударить и на приличном расстоянии от абонентов, НО, кабель который висит возле места удара является по сути антенной и конечно же "ловит наводку" которую отдает на 2 конца, ну туда где он соединен
В данном случае в комп. Если купить хабик и приходящий в квартиру кабель воткнуть в него, а уже с хаба в комп - то выгорет порт в хабе, комп же будет нормально работать
Перетыкаем в другой порт и вуаля ... Усе работает!
Панацея "по уму и без колхоза" использовать экранированную витую пару и "Землю" с одной стороны соединить с экраном пары. Если витая пара идет по улице (так называемая воздушка) - пару нужно использовать еще более дорогую: Наружную экранированную, и опять же правильно розделать и заземлить
Этого практически никто никогда не делает
У всех самый дешевый кабель, висит лапшой на улице и все надеются на всевышнего и на то что фаза луны всегда сложится хорошо - от этого и бесконечные проблемы
- DEMETRISS
я это все знаю) и на правильный кабель с землей тож намекал, ну и громоотвод, если частный дом, нужен)
BMW 320/6 E21 1979
- Grom
Отведу молнии от вашего дома. Кидайте смс на короткий номер...)
BMW 315 е21 1981г.
- hanson83
black_13 писал(а):hanson83 писал(а):уже 5 раз за последние 4 года бьёт молния в мой грёбаный сука интернет.(пишу от друга).опять сетивуха сгорела.
Или простенький хабик, будет выгорать один порт - переткнул в другой и все работаетЦена вопроса 150 грн Рекомендую Planet или D-Link
сетивуху внешнюю поставил.осталась с позапрошлого раза .так как менял видеокарту.и там встроеная .вот ей и хана.в прошлый раз стоял роутер.сгорел не только порт.но и полностью роутер замкнуло(подарил интернетчикам на зпч.)только включился.у них там тоже чтото сгорело.так как немог сетевое подключение создать до сегодняшнего дня.
простите за цензуру.но просто пипец вообще
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
кстате в прошлый раз с роутером и монитор полетел.я только в окне вспышку увидел и манитор начал блымать.я немного вспылил тогда.короче чуть ещё на 1200 не попал.
- hanson83
подключил наконецто всю морду и привёл в порядок провода.только вот кумарит одно но.толи по праздникам толи ещё как .включаются вместе с зажиганием габариты.непойму почему.сейчас перестали.
ещё почемуто попали стопы .неработает левая сторона поворотов(вижу по сигналке.)и перестал работать моторчик печки(работал).предохранители вроде все прошёл.
короче .да будет свет
black_13
hanson83 писал(а):кстате в прошлый раз с роутером и монитор полетел.я только в окне вспышку увидел и манитор начал блымать.я немного вспылил тогда.короче чуть ещё на 1200 не попал.полетел походу блок питания.короче 250 грн делов
Стоп-стоп! Это уже интересней!
Обычно наводка по витой паре палит либо сетевуху либо мамку целиком, иногда достается и всем остальным компонентам ПК (БП, HDD, Память и тд) Но чтоб монитор "заблымал" да еще и по питанию???? Здается мне что у вас наводка идет скорее по сети 220В, изза этого и роутер сгорел весь и именно по питанию. А вообще похоже на наводку в сеть 220 и в витую пару одновременно.
Если вам интересно это дело обсудить - создайте отдельную тему в ветке "Общение". В борт-журнале это вроде как не в тему.
Я не один год работал в инет-провайдере и всякого насмотрелся. Еще несколько лет работал в радио связи ... тоже видел сплавленные в кучу радиостанции где после молнии в антенну оставался только комок из алюминия, текстолита и остатков деталей приправленный сажей
- hanson83
привет всем.растолкуйте кто знает.
ситуация такая.вместо замка зажигания стоит тумблер.на старт кнопка.от кнопки тупо идут приколхоженые 2 провода на большой контакт стартера и на фишечку тамже.я эти сопли сегодня оборвал.
в отверстии которое осталось от замка зажигания .сисят 2 провода.чёрный и красный.я так понимаю что это то что надо.поставил на них эту кнопку.включаю тумблером жажигание.реле стартера походу под капотом клацает.(убераю стартер от массы а потом назад)нажимаю на кнопку.эффекта ноль.подскажите.плиз .как правельно эту кнопку приколхозить чтоб работало
- hanson83
вот такая картина открывается после того как заглядываеш под панель приборов.фото1.такое подключение идёт на тумблер включения зажигания.если можно посмотрите.так или нет фото2.и ещё вопрос.что это за кнопка под ковралином под колонкой?фото 3
ппц у тебя там паутина. Это все колхоз, родных проводов на фото процентов 10. Кнопка красная - это секретная кнопка сигналки
