Общие вопросы
Alien
Гараж: 323
Re: Общие вопросы
Сообщение Alien » 21 июн 2014, 00:01
vitlia писал(а):Как планки снять шоб ничего не поломать?
Аккуратно снимай просто с нижней начинай я так и делал.
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 21 июн 2014, 00:11
Нет. На самом деле спинка прикручена к кузову на 2 саморезах, и чтобы ее открутить, надо снять подушку нижнюю. Нижняя подушка прикручена 2 винтами, которые ноходятся под пластиковыми заглушками под подушкой.
Задние неоткрывающие стекла снимаются ТОЛЬКО в сборе с молдингами и резинкой. Для этого нужно снять задние карты, а, значит, и диван. После этого со стороны салона поддевай края резинки и заводи ее за проем окна металлический. Вытащив так половину, стекло в сборе с внешней стороны берешь и вытаскиваешь. Начинать снимать можно с любого угла. я начинаю с переднего нижнего
Alien
Гараж: 323
Re: Общие вопросы
Сообщение Alien » 21 июн 2014, 00:23
Блин только что такую инфу вычитал что 323i мотор m20b23 расчитам под 98 бензин правда ли это?
вот ссылка http://www.bimmerfest.ru/bmw-323i-e21/
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
и еще на паре сайтов такое нашол
http://catalog.am.ru/bmw/3_series/e21--sedan_2d/323i_5mt/
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 22 июн 2014, 22:30
Как снимается задний бампер?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 23 июн 2014, 07:07
vitlia писал(а):Как снимается задний бампер?
руками и ключами
vitlia
Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 23 июн 2014, 08:03
) Остоумно. А де он крепится вообще. Чего-то не нашёл
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 23 июн 2014, 09:43
vitlia писал(а):) Остоумно. А де он крепится вообще. Чего-то не нашёл
там надо захотеть чтобы не увидеть ,видимо так надо снять тебе его
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 23 июн 2014, 12:01
Из багажника, 2 болта и 4 гайки. Гайки на задней панели под фонарями, болты за арками сразу в углах
vitlia
Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 25 июн 2014, 10:11
Нужно ли вставлять заглушки в эти отверстия в порогах? Т.к. их небыло, сомневаюсь нужны ли они.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Гараж: E21 315
Re: Общие вопросы
Сообщение Трансфер » 26 июн 2014, 09:48
Подскажите. От топливного бака под правое крыло уходят одна резиновая трубка и тонкая металлическая, которая подсоединена к бачку под крылом над аркой. А куда ее подсоединять под баком ичто это за трубка? Резиновый шланг выходит в багажник, гдеего там подсоединять.
Еще. С колбы в баке один выход, имеем один топливопровод, на карбе солекс обратка заглушена. Получается обратки в бак нет? И всего один топливопровод?
Просто машина вся разобрана и разбираюсь что куда
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 26 июн 2014, 09:51
В твоей теме уже ответили
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 02 июл 2014, 00:17
Парни, один знакомый на районе предлагает забрать у него глушитель ( т.к. авто он давно продал ) новый, называется как то типа Polmostrow если он правильно мне написал название. Говорит покупал в Белоруссии за $50, ну и мне за столько же. Я его посмотрел, честно говоря, не понравился, какой то лёгкий очень, и сделан как не на заводе а как будто самопал какой то. Кто-нибудь ставил такой? Встает он вообще? Сколько отходит? Стоит заморачиваться или б/у поискать хороший?
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 02 июл 2014, 05:00
да сварные швы там как у сварщика 2-го разряда,бывает размеры не совпадают,я вот продал одному товарищу приёмную трубу от 315-й тоже Помостроу,так он за,,бся её ставить,может и другие части тоже были вне допуска(тоже Помостроу),хотя стояла она у меня вполне нормально-по живучести -не знаю,но лет 6 проходит
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
может и больше
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 02 июл 2014, 11:12
Отвратительное качество, не советую брать. Другое дело, что альтернативы нет, только оригинал за много денег или покупать нормальные банки и варить по месту
Re: Общие вопросы
Сообщение Антон Самарский » 02 июл 2014, 18:26
Умучился выставлять среднюю и заднюю часть Полмостроивские :(
