как правильно вставить лобовое стекло...
iz Bereznikov
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение iz Bereznikov » 01 июл 2014, 16:49
Все привет! Вот решил поставить лобовое стекло.., авто рестайл, собрал я замок в резинку, одел на стекло, завёл шнурок с внутренней стороны, поставил собранное стекло на его место на машине и начал по тихоньку вынимать шнурок, в общем ни чего не получилось, шнурок вроде крепкий, но порвался из-за того что внутри металлическая скоба по всей длине резинке, шнурок её деформирует в итоге она изгибается и не плотно прижимает, подскажите как правильно вставить стекло, помогите с этой проблемой,
Кстати может резинку надо новую заказать или старую ещё можно поставить.., или может резинка от какого то другого авто можно поставить например, может кто то уже подбирал резинку подобную..?
Ещё есть вопрос , почему внутри резинки во всю длину металлическая скоба, так и должно быть..?
помогите пожалуйста разобраться..
Re: как правильно вставить лобовое стекло...
Сообщение Han Solo » 01 июл 2014, 16:55
iz Bereznikov писал(а):длину металлическая скоба.подскажите как правильно вставить стекло, помогите с этой проблемой,
поставить стекло с резинкой без замка и купить приспособление для установки замка
iz Bereznikov
Сообщение iz Bereznikov » 01 июл 2014, 16:57
но я читал что ставят с замком стекло.., может резинка не родна до рестайловская, она как раз шла армированная..
Сообщение Chewbacca » 01 июл 2014, 17:12
В 82 году уплотнитель лобовика стал армированный. До этого уплотнитель был просто резиновый.
Замок ставится в любом случае в самом конце, когда стекло с уплотнителем уже установлены, ВСЕГДА. Если неармированный уплотнитель, то стекло в уплотнитель, в торец уплотнителя веревку и так далее. В твоем случае все намного сложнее. Вставлять стекло таким способо КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ, потому что при установке отгибается армированная часть, от этого из-под стекла будет неизбежно течь. Как вставлять лобовик с таким уплотнителем подробно разжевано на е30 форуме, пройдись там поиском, точно тема есть. Насколько я помню, нужно сначала вставить уплотнитель, а потом вставлять стекло. То, что ты погнул веревкой при установке, верни на место
iz Bereznikov
Сообщение iz Bereznikov » 01 июл 2014, 17:31
в таком случае надо покапаться на форуме е30 и выложить ссылку к нам на форум по установке стекла
iz Bereznikov
Сообщение iz Bereznikov » 01 июл 2014, 19:06
вот , вроде что-то нашёл..
http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... 160.0.html
вот ещё....
http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... msg2048487
ТЕМУ В ТОПКУ.... :D
Сообщение Han Solo » 02 июл 2014, 09:15
iz Bereznikov писал(а):но я читал что ставят с замком стекло.., может резинка не родна до рестайловская, она как раз шла армированная..
тема есть на форуме ... все ответы есть и писано много раз
