Общие вопросы
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 02 июл 2014, 20:07
альтернативы нет это точно. Брать за Пятёру рука не поднимается ((
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 06 июл 2014, 18:44
Обнаружил, что в задней полке отсутствуют динамики (по заводу). Скажите, а проводка там должна лежать, или её надо будет самому прокладывать?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 06 июл 2014, 18:54
vitlia писал(а):Обнаружил, что в задней полке отсутствуют динамики (по заводу). Скажите, а проводка там должна лежать, или её надо будет самому прокладывать?
Ты ещё обнаружишь что нет климат-контроля (по заводу)
vitlia
Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 06 июл 2014, 18:56
Так места под них есть же
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 06 июл 2014, 19:10
в ней есть места и под кондёр,и под задние форточки,и до хрена ещё под что
vitlia
Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 06 июл 2014, 19:26
Так значит проводов не будет?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 06 июл 2014, 19:32
vitlia писал(а):Так значит проводов не будет?
нет,как и динамиков
vitlia
Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 09 июл 2014, 16:18
С чего подойдут тормозные диски на 316 (неветелируемые) ?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Общие вопросы
Сообщение Han Solo » 09 июл 2014, 16:38
vitlia писал(а):С чего подойдут тормозные диски на 316 (неветелируемые) ?
думаю нет таких .
купи не оригинал .Вроде ,как рубля по 1.5 были .
Эмин
Re: Общие вопросы
Сообщение Эмин » 10 июл 2014, 12:30
помогите найти чертеж с размерами боковины кузов , типа этого, только на 21 http://www.e30club.ru/gfx/upload/body_e30325is2d2.jpg
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 10 июл 2014, 14:23
Да кроме этой больше никакой и нет, насколько я знаю
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 12 июл 2014, 10:17
ребят.подскажите как снять дверную карту.открутил всё.держится только поверху возле стекла.там заклёпки или тянуть надо?просто поломать нехочится
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение Darth Sidious » 12 июл 2014, 10:29
вверх-на себя поднимай, покачивая без фанатизма
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 12 июл 2014, 11:35
ок спс
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 12 июл 2014, 23:32
Я тупо в торец ладонью бью снизу. Ток сверху оттягивай ее от стекла, а то краску на двери поцарапаешь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
