Замена двиг-ля?
Замена двиг-ля?
Хочу заменить М10 на что-нить помощнее..Например М20 (2,3) можно поставить вместо М10?Сколько такой контракный стоит?
- Pavel aka MVP
Это повлечёт замену передней подвески, балки, трансмиссии, всего навесного...этот сабж не раз...и не два промелькала на форуме, найти её не сложно, сам ДВС стоить будет где-то в р-не 22к. Это лучше делать вместе со сваркой и покраской ИМХО.
- HUNTER
Да и еще не забывай что движки М20 просто вот так в магазине не купишь.............. на разборках (как говорят) бывает, но вот я не могу пока найти,на разборке стоит 22 тыс, вот нашел за 44 тыс, без навесного и всего ......... просто голый двиг даже без инжектора......... но такой брать нехочу:(((( да и переделок много....... проще уж тогда машинку купить уже 323 и ее довести до ума.............
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
- HUNTER
zhila писал(а):приезжайте за моторами к нам
Слушай я знаю что у Вас этого добра навалом
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
не знаю на предмет растаможки, у вас же нужно указывать номер двигателя в техпаспорте? просто у нас мотор он в техпаспорте не указывается - меняй как хош. про растаможку вам проще узнать в вашей таможне. по ценам мотор 2.3 -250-350$, 2.5- 500$ примерно.
а вообще если можно как - нить замутить чтоб в документах у вас стоял двс без номера, то вообще не проблема.
HUNTER писал(а):Да и еще не забывай что движки М20 просто вот так в магазине не купишь.............. на разборках (как говорят) бывает, но вот я не могу пока найти,на разборке стоит 22 тыс, вот нашел за 44 тыс, без навесного и всего ......... просто голый двиг даже без инжектора......... но такой брать нехочу:(((( да и переделок много....... проще уж тогда машинку купить уже 323 и ее довести до ума.............
есть двигло м20в23 со всем навесным после переборки если интересно пиши в асю все раскажу!
