Трамблёр с E30 на E21
- www.john
Re: Трамблёр с E30 на E21
Про катушку не скажу, но крышка 8059 (100276756) точно штыревая, сегодня такую в руках держал. У меня как раз всё не штыревое, но свою катушку я не нашел, и на старой нет номера. Никто не подскажет?
Не бойтесь делать что-то в первый раз, так как ковчег построил любитель, а Титаник - профессионал.
- R&K
ar0 писал(а):Коллеги, вопрос про штырьковую крышку. По каталогу не понятно, штырьковая ли она. Купил комплект проводов под штырьковую - как правильно заказать крышку трамблера?
Кроме того должна быть ведь и "штырьковая" катушка? У меня катушка обычная, хотя заказана под "бесконтактное" зажигание. Да и по каталогу от е30 катушка "подходит" и к е21, и к е12... Нужна ли смена катушки?
Спасибо заранее!
На крышке, как и на проводах, указан тип соеденения! Смотри внимательно описание в каталоге экзиста!
- Гараж: 316, 10/1981
Растровое соединение, Sawtooth - это оно?
Добавлено спустя 42 минуты 35 секунд:
С соединениями разобрался вроде, растровое, оно же Sawtooth, оно же M4 - это оно, штырьковое. Еще называют SAE, если речь о катушке. "Классическое" старое соединение (с гнутым медным лепестком) называется DIN. Подробнее тут http://avtoinfo.com.ua/stati/sistema-za ... vodov.html
Вопрос теперь такой: можно ли переделать катушку? судя по виду, у нее коннектор откручивается (он на винтике). Катушка под DIN. Можно ли найти где-то коннектор под SAE=штырек?
- R&K
Забей на катушку, оно и так работает, можешь чуть-чуть смазать литолом, чтобы неокислялось
R&K писал(а):Забей на катушку, оно и так работает, можешь чуть-чуть смазать литолом, чтобы неокислялось
это как? снять проволочину и запихать?
- R&K
оставить как есть, просто вставляешь провод до упора. высоковольтке пофигу, она прошивает хорошо
ar0 писал(а):опрос теперь такой: можно ли переделать катушку? судя по виду, у нее коннектор откручивается (он на винтике). Катушка под DIN. Можно ли найти где-то коннектор под SAE=штырек?
Нет нельзя. Зажигание родное от е21 ? Возьми катушку от е30 .ну а конекторы конечно продаются и м4 и сае . Смотри каталог bremi . Beru и т.д . И до кучи,., провода вообще лучше самому собрать из меди !
я подумал, что соберу себе провод от катушки до штырьковой крышки. остальные провода, крышка и катушка новые. просто провода оказались под штырек, а катушка по перекоду пришла под din, хотя должна была быть штырьковой... б/у катушку от е30 брать не хочу, а новую дорого, да и смысл, если есть уже новая mobiletron?
Добавлено спустя 40 секунд:
зажигание е21 рестайл, которое бесконтактное
ar0 писал(а):я подумал, что соберу себе провод от катушки до штырьковой крышки. штырьковой...
Да сделай так лучше . Это будет дешевле т.кконектор стоит рублей 20 . В каталогах ты их найдешь .,у меня есть номера только для м4 . Можешьпросто конектор который идет к катшке скрутить со старых проводов и переставить его на новый . Т.к у тебя безконтактное то конектор пойдет на резестивные провода . Пробуй снять его откручивая .
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Еще вариант снять конектор слюбого провода для ваза
Ничего не понимаю.
В поисках по каталогу BERU нашел ситуацию, симметричную моей. Правда для 5 е12. Вот как объяснить?
Коннектор катушки у них для данной модели DIN. А провода идут с коннектором sawtooth (он же m4).
Чо за фигня?
Чо за фигня?
To whom it may concern.
Вилка DIN от фирмы BERU называется VESO 105, она же 0 300 513 105.
Провод с DIN на одном конце и SawTooth (m4) на другом называется у фирмы BERU M 111 A, аналоги NGK 36166, BOSCH 0 986 357 774.
у нас в самом задрипанном магазе з/ч для иномарок эти крышки 2-х видов ,штырь и не штырь ,подходят от ауди80 ,около 150руб
azateikin писал(а):у нас в самом задрипанном магазе з/ч для иномарок эти крышки 2-х видов ,штырь и не штырь ,подходят от ауди80 ,около 150руб
тоже мысль
бери провода и иди с нимив магаз и крышку возьми
провода кстати ATS, вполне ничо такие. Снял уже коннектор, внутри вроде красиво
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Еще провода: BERU R109, R109S. Вопрос: в ассортименте у BERU два типа проводов, CopperCable (медный) и PowerCable. Второй дешевле. Есть принципиальная разница, какой брать? Какое сопротивление должно быть? У второго вроде 5кОм.
