м44 в е21(теперь м42)(а теперь м50 2,0)
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: м44 в е21(теперь м42)
Сообщение Антон Самарский » 09 авг 2014, 16:07
Сделай если несложно.
А лджета у меня нет, у меня сейчас злой вазовский карб :lol: :lol: :lol:
Сообщение Han Solo » 09 авг 2014, 16:08
Еще добаалю есть рдт на 2.5 и 3 это зависит от количества цилиндров и версии впрыска :-P открываем етку и курим
Ввше сделал. .
Сообщение Антон Самарский » 09 авг 2014, 16:15
На видео выше не видно показания манометра. Сколько единиц?
Сообщение Han Solo » 09 авг 2014, 16:31
Антон Самарский писал(а):На видео выше не видно показания манометра. Сколько единиц?
2.5 насос 3 дает
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Еслии вакум снять до 3 поднимет
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Антон Самарский писал(а): лджета у меня нет,
Не плохо бы его туда замутить :D
Сообщение Антон Самарский » 09 авг 2014, 16:35
Han Solo писал(а):Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Не хочу пока с этим морочится. Карб обкатаю, а там видно будет.
В моей теме , кстати, 2 вопроса для знающих повисли :wink: :wink: :wink:
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 09 авг 2014, 16:58
Han Solo писал(а):Нет . Давление товлива в рампе всегда одинаковое и регулятор держит его постояным ,сбрасывая товпливо больше или меньше в зависимости от разряжения . Количесво топлива подаваемое в цилиндр не зависит от регулятора ,а зависит от работы форсунок .для правильной работы форсунок давление в системе должно быть постояным. Форсунка работает на постояном давлении и ее производительность прежде всего зависит от давления на входе. Что значит разницу давлений :lol: РДТ управляется разряжением возникающее в системе впуска и напрямую зависит от оборотов . РДТ есть на 2.5 и 3.0 бара и это есть величина постояная .для корректировки работы РДТ при смене режимов используется разряжение т.к меняются режимы работы форсунок .а насос имеет постояную характеристику производительности то в системе может появится излишнее давление т.к насос работает постояно то он может навалить и 10бар легко для этого и нужен РДМ .Все ваши скачки в топливной системе связаны со шлаковыми или полуживыми б.у насосами или сосами воздуха в системе вакум.регулир. Проверено десятки раз на практике в ходе ремонта лджетов и мототронов :lol:
давление в рампе зависит от разряжение в коллекторе(ресивере) и поэтому оно не может быть @@@@@@!!!
Серега, я тебя понял, мы говорим про одно и тоже, только ты немного неправильно излагаешь, и отсюда недопонимания.
регулятор поддерживает постоянное давление на форсунке, т.е. между рейкой и впускным каналом.
количество топлива подаваемое в цилиндр зависит от производительности форсунки и времени открытия. В свою очередь производительность форсунки зависит от давления топлива, которое определяется регулятором.
а про скачки - так ты сними шланчик от ресивера к РДТ на работающем в режиме ХХ моторе, и посмотри на манометр в этот момент :lol: :lol: :lol:
Сообщение Han Solo » 09 авг 2014, 17:06
mike 19rus писал(а):РДТ на работающем в режиме ХХ мотор
А где я говорил ,что он не поднимтся ? Это и такпонятно . РДТ конструктивно за счет давления сбрасывает т.е сжимается пружина + разрежение коректирует ..НО при этом не должно быть ни каких скачков при нажатии на дросель и если они у вас есть .то возможно это насос не может обеспечить нужную производительность . в моем лджете все как в космическом корабле работает :lol:
Сообщение azateikin » 09 авг 2014, 18:39
Работает в л-джете как в компасе-это фантастика
Сообщение azateikin » 09 авг 2014, 20:03
Всё приехало кроме помпы ,опять на,,бали с поставкой ,теперь тока в понедельник всё поставлю и заведу-о результатах отпишусь
Сообщение Антон Самарский » 09 авг 2014, 22:39
А если резко полностью открыть дроссель?
Сообщение Han Solo » 10 авг 2014, 08:08
На месте будет
Первое сообщение не в счет :D
подвесной насос от газели с креплением
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 10 авг 2014, 13:37
На месте будет
если резко открыть дроссель, разряжение упадет, соответственно как может остаться давление прежним?????
Последний раз редактировалось mike 19rus 10 авг 2014, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Антон Самарский » 10 авг 2014, 14:33
Han Solo писал(а):На месте будет
Я не понял к чему ты ссылку написал.
Сообщение Han Solo » 10 авг 2014, 15:19
Han Solo писал(а):А если резко полностью открыть дроссель?
На месте будет
если резко открыть дроссель, разряжение упадет, соответственно как может остаться давление прежним?????[/quote]
На видео видно кратковременное отклонение примерно на 0.1бара .Если насос выбирать только по барам и его производительности не будет хватать то будут скачки . Кто говорил ,что при смене режима она не будет отклонятся, я говорю о том , что это величина регулятора считается постояной. .там возникает гидравлический удар за счет изменения скорости потока .У меня насос с правильной производительностью т.е тот ,что должен стоять поэтому колебания почти не видны .первое видео это с новым б.у бошовским насосом но от ваз 2110 :wink: Второе видео с новым насосом и регулятором .,заслонка там откручивается по максимуму .разница в колебаниях видна
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
К тому ,как насосы выбираются .
Вот очень полезная софтина bosch esi (tronic)
Добавлено спустя 33 минуты 48 секунд:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3956654
Сообщение Антон Самарский » 10 авг 2014, 22:07
Понятно.
Вернуться в «Тюнинг»
