- Dimon_Odessa
Re: совместимость запчастей. свалка сообщений
denis_pro писал(а):приборка с тахометром от какой модели подойдет?
тахометр отдельно крепится на панели 4 болтиками, подходит от е12 и первых версий е28, но не забываем про кол-во цылиндров.
BMW E21 320 1981 - Разные авто мной продавались, но Е21 продать не смог )))))
Mazda 323 GTR 1994 (Продана) , Honda CRX 1987(Продана),Mitsubishi Lancer 4wd 1990(Продана). и т.д.
- Александр Дмитриевич
Купили 316ю 80года,сразу пришлос менять радиатор,поставил медный от копейки,пришлос отрезать поперечные ушки и немного приподнять,пересверлил отверстия по ушкам радиатора,отлично встал как родной.Машина первая и впервые,продали мне с 14ми дисками,а родной оказывается 13й,трет при поворотах о наконечник тяги,пришлос точить переходные фланцы и ставить между ступицей и диском и соответственно удлиннять болты,теперь зазор мм15.Амортизаторы сзади стоят от 8ки ваз,чьи пружины на них незнаю,ну очень высоко и съедает полуось,пришлось подрезать пружины,надо менять датчик температуры,походил по рынку нет таких и под заказ кривятся,купил от ВАЗ,переточу резьбу под родной размер,если не вскроется то подойдет.
Александр Дмитриевич писал(а):Купили 316ю 80года,сразу пришлос менять радиатор,поставил медный от копейки,пришлос отрезать поперечные ушки и немного приподнять,пересверлил отверстия по ушкам радиатора,отлично встал как родной.Машина первая и впервые,продали мне с 14ми дисками,а родной оказывается 13й,трет при поворотах о наконечник тяги,пришлос точить переходные фланцы и ставить между ступицей и диском и соответственно удлиннять болты,теперь зазор мм15.Амортизаторы сзади стоят от 8ки ваз,чьи пружины на них незнаю,ну очень высоко и съедает полуось,пришлось подрезать пружины,надо менять датчик температуры,походил по рынку нет таких и под заказ кривятся,купил от ВАЗ,переточу резьбу под родной размер,если не вскроется то подойдет.
Прочитайте тему для новичков там есть ссылки как покупать запчасти
- Гараж: 316, 10/1981
Привет, а клапан обратки кто-нибудь пытался чем-то заменить? Ставились ли где-то еще такие системы, где управление топливным клапаном вакуумное? Понятно, что можно воткнуть электронный клапан - но тогда куда его повесить, чтобы открывался только на холостых?
ar0 писал(а):Привет, а клапан обратки кто-нибудь пытался чем-то заменить? Ставились ли где-то еще такие системы, где управление топливным клапаном вакуумное? Понятно, что можно воткнуть электронный клапан - но тогда куда его повесить, чтобы открывался только на холостых?
Это что за чудо клапан?
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E21/4716 ... 3/13_0296/
деталь 18
подозреваю, что можно заменить комбинацией из электромагнитного клапана для ГБО и концевика на дроссель
деталь 18
я чот ни у кого его не видел? и вообще нах он нужен?
- R2-D2
Да это клапан обратки, от 320\6 такой валяется у меня.
а от Ваза поставить не легче?
- Гараж: е21 1983г.в. 315
Добрый день любители е 21. Хочу поделиться советом по поводу замены старого бензонасоса на другой рабочий аналог. Мой потёк от старости.... Карбюраторщик посоветовал поставить электрический от ДАМАСа (малолитражный бусик) ....поставил...проездил всю зиму без проблем... Но как только началась весенняя жара ( я живу в Казахстане на юге) стал глючить, перегриваться, отказывать в работе, давить большое давление так что игла заподала а то и вовсе отключался..... Мучился по сей день а каждый божий день.... у меня их за лето было уже 5 штук .... И о чудо. как только перегрелся и отказал последний ДАМАСовский бензонасос нечаянно в магазине запчастей нарвался на бензонасос механический от мерсовского движка м 102.... С виду покозалось что один в один... Рескнул -купил (выбора другого небыло) , давай примерять его на шпильки а отверстия малость не подходят...... удленил их во внутренюю сторону каждую на половину отверстия, поставли и завелась как ласточка.... Уже по жаре ездию 3тий день и всё пучком. так что стоит копейки, дороботка пол часика и как родной. Всем удачи на @@@@@@ ...но не как не могу привыкнуть к тому что машина перестала глохнуть на оборотах, на светофорах , в пробках, в горочку на подъёме:)))))))))))
Фото и номер насоса еще приложи.
Последний раз редактировалось Антон Самарский 03 сен 2014, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: Re:
Edulik21 писал(а):Volk писал(а):Радиатор для М10 от ВАЗ 2105 (с небольшими переделками)
от маскарада как родной
Нижний патрубок в москвичёвском радиаторе не с той стороны, так что совсем не как родной.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Гараж: 322
Понимая что тема для фактов а не для вопросов но все-же подскажите большой полик с бортиками в багажник с резины от чего бюджетного может подойти? и если нетрудно поделитесь фотками!
