Трамблёр с E30 на E21
Re: Трамблёр с E30 на E21
Сообщение Han Solo » 30 июл 2014, 18:25
ar0 писал(а):провода кстати ATS, вполне ничо такие. Снял уже коннектор, внутри вроде красиво
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Еще провода: BERU R109, R109S. Вопрос: в ассортименте у BERU два типа проводов, CopperCable (медный) и PowerCable. Второй дешевле. Есть принципиальная разница, какой брать? Какое сопротивление должно быть? У второго вроде 5кОм. :lcop:
Медный кабель лучше . Т.к у него нулевое сопротивление и он обжимается как надо .+ твой наконечник 1ком и в результате ты получишь провод с сопротивлением 1-2 ком что очень правильно и особеннотдля м20 с кджетами и лджетами . Воторой провод резистивный с ним очень сложно работать и уверен ,что ты его не сможешь обжать, как на заводе и получишь сопротивление больше 5ком ,что плохо . Но все зависит от твоего наконечника ! Покажи плиз провод и наконечник ...если не сложно ..
Ты можешь просто сходить в магаз и купить вв провод для ваза и собрать из него . У меня есть резеативный кабель метров 30 силикон usa . Медный знаю ,где купить метрожом . Медный кабель самый лучший вариант с ним ни когдаплохой искры не будет . Да кстати провень сопротивление своих проводов купленых
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ar0 » 30 июл 2014, 18:28
Спасибо за ответ, речь шла о заводских обжатых кабелях.
итак, еще раз: подходящие по длине и коннекторам провода: BERU M111A, R109, R109S
коннекторы для того провода, который у меня есть (чтобы просто поменять, они винтовые, не надо ничего обжимать - просто снял-поставил): BERU VES102, VESO112
Сообщение Han Solo » 30 июл 2014, 18:29
У меня есть наглядное видео работы резистивных проводов на м20б23 с кджетом и меди .все видно наглядно . Т.к например шестой цилиндр имеет длину провода больше 1.5 и сопротивление на плохих проводах может заваливать за 40ком и искра будет плохой . Это еще до кучи :lol:
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Сообщение ar0 » 30 июл 2014, 18:35
Да, и правда, в каталогах на http://www.fmecat.eu/ есть все номера коннекторов и кабелей, любого требуемого размера
Сообщение Han Solo » 30 июл 2014, 19:01
Высоковольтные провода для М10/М20
Есть еще темка про карбы там есть ссылка на канал ютуб дятьки из ульяновска. У него все ответы найдешь по этой теме и у него же можешь купить медь метрожом и сделать офигительные провода
Сообщение azateikin » 30 июл 2014, 19:13
Баян порватый-кури форум
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Сообщение ar0 » 30 июл 2014, 19:21
а ведь количество символов больше, чем написать "1 кОм" :mrgreen:
Сообщение Han Solo » 30 июл 2014, 19:39
ar0 писал(а): ведь количество символов больше, чем написать "1 кОм"
Сопротивление проводов задают наконечники они есть 1ком для без контактного зажигания и 5ком для контактного .а сами провода имеюют свое сопротиаление . У меди оно условно равно нулю . У резистивного "бесконечность" . Еще есть один момент . Если ставишь резистивные провод и начинает грется коммутатор и он может сгореть .то скорее всего их сопротивление очень высокое .медь просто сейчас почти не делают т.к новые стандарты по которым она не проходит . По моим стандартам она везде рулит :lol:
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Сообщение ar0 » 11 авг 2014, 12:58
Окей разобрался, в итоге вкорячил катушку от е30 и норм! :lol:
Сообщение azateikin » 11 авг 2014, 13:07
ar0 писал(а):Окей разобрался, в итоге вкорячил катушку от е30 и норм! :lol:
мог бы и от Ваз2108 поставить-тоже едет
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Сообщение ar0 » 11 авг 2014, 13:13
и задача свелась бы к предыдущей - обжимание проводов :)
Сообщение azateikin » 11 авг 2014, 13:30
один в один с м10
