Все привет!!!! Перейдем сразу к делу товаришь который возжелал забрать мой мотор со всеми принадлежностями пошел на попятную и теперь все это дело выставлю на продажу
1. Мотор m10b18 l-jetronic снят с е28
Со всем навесным:стартер, генератор, радиотор, моторная проводка уже под 21 блок предохранителей, мозги, отсутствует только короб воздушного фильтра, но есть нулевик на первое время,
О моторе:
+. масло не жрет в принципе вообще,если не закуривать в отсечку))) при пробеге 8000 жер масла грам 150 это с учетом того что я люблю по крутить), компрессия порядка 10.5 везде, CO в норме, мотор ни кем не вскрывался кроме, клапанной крышки мной для регулировке клапаннов, лампочка масла не моргает даже на 400 оборотах Из нового: сцепление LUK, масло заливаная крышка( орижинал), новые щетки на генератора, бронепровода, свечи, крышка трамблера, датчик масла, датчик температуры
- Под замену передний сальник, есть еле заметных люфт на последней шейки распредвала
ЦЕНА 13000р
2. Коробка от Е30 5ст
+ Все включается и выключается без хруста, кулиса живей живых, свежее масло, рабочий цилиндр в комплекте
- под замену датчик заднего хода срабатывает через раз
ЦЕНА 2000
3. Мост Е21 b18
+ стабилизатор, в редукторе сделан выход под электро спидометр, новое: барабаны Zimmerman, колодки TRW, цилиндры NK, тросы ручника TRW, масло свежее.резинки жывые ( все новые детали отходили год) подшипник с одной стороны поменял с другой не успел отда в нагрузку, пыльники шрусов
- лопнул корпус сайлентблока крепления к балке( гумика) надо заменить
ЦЕНА 3500
Есть отправка оптовикам скидка)))
Тел 89065002002
Боле подробно о все запчастях https://www.drive2.ru/r/bmw/387275/
Мотор, коробка, мост
- Дмитрий 320/6
- Гараж: E21 320/6
