Давление масла!
Сообщение Artemy 323 » 11 сен 2007, 08:27
Vaganov Sergei писал(а):
alex_day писал(а):
Artemy 323 писал(а):А если тачку со второго этажа скинуть у неё ещё и стаканы в капот вывалятся. :)
А это только у вас гаражи двухэтажные
валяюсь :)
ну хорошо хорошо пускай только у нас гаражи двух этажные, за то удобно, хлам вверху, авто в чистоте внизу, а не как у меня.
Я се дострою когда нить второй этаж
Funk
Сообщение Funk » 12 сен 2007, 11:38
Блок вообще не даётся :D
Тюнинг - моя жизнь!
Сообщение Artemy 323 » 12 сен 2007, 19:32
Ссори за офф
больше не буду :oops:
Volk
Сообщение Volk » 13 сен 2007, 19:34
Funk писал(а):Сегодня наконец головку скинул! Блок вроде бы ещё ничего! зазор между цилиндром и поршнем 0.15-0.20! в принципе доволен! мне кажется точить не нада буит! ну отвезти ещё нада буит мотористу чтоб поверхность поглядели! А так всё запущено! нагар - почти везде! в коллекторах хоть картошку сади :)))
Номинальные зазаоры
Поршень-цилиндр 0,04 мм
Кольцо поршневое (зазор в замке) 0,4мм
Максимальные
Поршень-цилиндр 0,15 мм
Кольцо верхнее компрессионное (зазор в замке) 1 мм
318 была
Funk
Сообщение Funk » 14 сен 2007, 19:39
Пасибо!
Тюнинг - моя жизнь!
Funk
Сообщение Funk » 15 сен 2007, 18:42
снял блок, отмыл :)) еле еле :)) времени ужэ не было, но решил для интересна снять один шатун! у вкладыша краешек обломан(краешек при нём был) и на вкладыше такие ямки я вообще не могу понять что это такое! как бы не задиры не царапины а ямки как будто такие и были!
Тюнинг - моя жизнь!
Константин
Сообщение Константин » 15 сен 2007, 20:19
Не очень часто, но всё-таки встречался с выкрашиванием рабочей поверхности вкладышей. Как правило, на уже мёртвых моторах. В Вашем случае, видимо, хватило осторожности не ждать, когда мотор застучит и заклинит. Связяно, как правило, с масляным голоданием.
Да, чуть не забыл: обязятельно проверить посадочные места вкладышей "на овальность".
Funk
Сообщение Funk » 16 сен 2007, 06:56
Хорошо! Спасибо! сегодня пойду остальные снимать и головку доразобрать! как всё сделаю - отпишусь.
Тюнинг - моя жизнь!
bugel
Сообщение bugel » 25 сен 2007, 00:17
блин!!! вроде ж умные люди , а такую ахинею несёте! каким хером давление масла связано с компрессией ? то ,что у Вас ЦПГ в полном гавне- оно понятно, но Вам колено со всеми вытекающими делать надо! Ну и естесственно необходимо обратить внимание на шейки Р/В и постели Р/В. А раз будете проверять колено(биение средней шейки, диаметры, конус, эллипс шеек), то необходимо прооверить геометрию постелей К/В(конус, эллипс, соосность). Ну и всё вышеперечисленное в отношеннии К Р/В. Да, забыл, обязательно проверить геометрию НГШ (нижняя головка шатуна)!
AlesX
Сообщение AlesX » 30 сен 2007, 01:13
У меня в точности также, только ещё и при заводе, она медленно гаснет и стоит грохот(маслянное голодание распреда)Решено перебирать двиг...только ЗП надо получить:)
Бывший обладатель, 318 Е21 81года выпуска!
И все же БМВ-лучшие!!!
AlesX
Сообщение AlesX » 30 сен 2007, 01:15
bugel писал(а): А раз будете проверять колено(биение средней шейки, диаметры, конус, эллипс шеек), то необходимо прооверить геометрию постелей К/В(конус, эллипс, соосность). Ну и всё вышеперечисленное в отношеннии К Р/В. Да, забыл, обязательно проверить геометрию НГШ (нижняя головка шатуна)!
У нас в городе этим помойму никто не занимается:(
Funk
Сообщение Funk » 30 сен 2007, 21:05
У меня ужэ всё промеряли и шлифанули! только понять не могу как шлифанули, а размер коренных такойже остался!
Тюнинг - моя жизнь!
Константин
Сообщение Константин » 01 окт 2007, 19:43
Ну и что? И хорошо, что остался. А шатунные? Их-то наверняка пропилили?
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Funk
Сообщение Funk » 01 окт 2007, 20:08
угу. шатунные 0.25
Тюнинг - моя жизнь!
