Так выглядит оригинал
Re: Так выглядит оригинал
Сообщение Chewbacca » 14 июл 2014, 11:05
Да-да, такая же фигня. Я не стал резать и герметик класть потому что на возле вырезов резинки есть специфические "бугорки". Но уложить на клей эту петлю ровно, сжимая резину, у меня не вышло. Я вообще склоняюсь к тому, чтобы старые резинки вернуть :?
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 19 авг 2014, 19:03
у знакомого купил порог. Он этот порог покупал где то в Германии давно ещё когда туда ездил. Он говорит что вместе с порогом в комплекте продавалась ещё одна штуковина, та что на фото. Что это и где и как оно устанавливается на авто, если, конечно, чел не ошибается в её происхождении )
Сообщение azateikin » 19 авг 2014, 19:18
поддомкратник похоже,либо усилитель порога-кто вскрывал пороги тот знает
Сообщение Chewbacca » 19 авг 2014, 23:05
Это усилитель порога, стоят внутри над поддомкратниками.
Сообщение azateikin » 20 авг 2014, 04:47
Chewbacca писал(а):Это усилитель порога, стоят внутри над поддомкратниками.
Что и требовалось доказать
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 20 авг 2014, 13:09
имеется ввиду передний поддомкратник? Т.е. если заглянуть под машину этой детали не видно? А сам поддомкратник это что? тонкая плоская железяка, да? А в каком положении этот усилитель на авто устанавливается, всё равно не пойму... Может у кого есть фотки этого места, как там всё правильно должно быть? У меня там наварено самопала какого-то из обычных листов железа
Сообщение Chewbacca » 20 авг 2014, 13:44
Поддомкратника на машине 4: на каждом пороге сзади и спереди. Они приварены прям к порогу снизу. Поддомкратник выглядит так:
Вот так он на пороге смотрится, спереди:
Пластина, про которую ты спрашивал изначально вваривается в сам порог изнутри как раз в районе поддомкратника. По-моему оригинальные пороги уже идут с ввареными пластинами.
Если все равно не понял, позже фотки кину
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 20 авг 2014, 15:21
да, давай фотки )
Сообщение Chewbacca » 20 авг 2014, 22:52
Передняя вваривается в порог:
Задняя за порогом :
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 21 авг 2014, 22:10
Чего то у меня она не так хорошо как у тебя туда подходит. Остаётся зазор с палец где то... Это почему так?
и порог не совсем такой как у тебя, сзади до молдинга сделан. Хотя до этого я видел только именно такие как у тебя на фото. Может он левый какой и не стоит его ставить?
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 04 сен 2014, 21:12
Народ, а родной люк в е21 он какой? Я, если честно. ни разу не видел ) А с моим нужно что то решать... Оригинальный люк не прозрачный и в двух плоскостях двигается, да? Открывается + уезжает в крышу. Всё это как происходит, механически ручкой? Есть у кого-нибудь фотки как это изнутри выглядит? Ездил сегодня на е30, вот там всё грамотно сделано, аккуратно. Если у нас так же, то, как говорится, завидую молча у кого эта фишка есть...
Катерина
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Катерина » 07 сен 2014, 16:02
Бампер Новый оригинал.Счас жду весь крепеж и резиновый отбойник.Заказывала все оригинал.Пришли пока, заглушки под рамку крепления ГОС номера,пистоны пока едут в которые закручивается винт..Цвет пластика был и черный,но кузов у меня белый решила взять их.Но ,под рамкой их особо и не видать.Если у кого есть другие варианты заглушек?Выложу чуть позже остальнные составляющие.
Сообщение Han Solo » 07 сен 2014, 21:25
Катерина писал(а):Пришли пока, заглушки под рамку крепления ГОС номера,пистоны пока едут в которые закручивается винт..Цвет пластика был и черный,но кузов у меня белый решила взять их.Но ,под рамкой их особо и не видать.Если у кого есть другие варианты заглушек?Выложу чуть позже остальнные составляющие
Немного не так... В бампер ставляется два уголка к которым прекручивается номер теме шурупами ,что на фото и закрываются они заглушками .да они белые т.к номер белый :) . Рамки у е21 как таковой нет и представляет из себя два уголка из пластика :)
Сообщение Антон Самарский » 08 сен 2014, 08:31
Ну и добавим картинку для наглядности))
Катерина
Сообщение Катерина » 08 сен 2014, 10:07
Я знаю что под номер .Но у меня он на рамке .
