м44 в е21(теперь м42)(а теперь м50 2,0)
Re: м44 в е21(теперь м42)
Вообщем кипение победил поставив новые помпу и термостат!Но новая проблема!Свистели просто ужасно подшипники гены ,купил новые-заменил-нет зарядки!Начинает меня бесить
Теперь ищу гену
Перегрев продолжается даже с антифризом,походу прокладку пробивает под давлением,есть утечка ОЖ,но снаружи сухо,выхлоп чуток парит.Блин,достал этот мотор,типа 40000 после капиталки.
mike 19rus
блин, когда ты уже победишь его? чет не одно так другое(((
Я уже начинаю жалеть о последнем свапе и всё больше смотрю в сторону м10 на карбе 1б2-как и было при покупке
Тоже вариант,есть парень в городе который его ставил на 6-ти котловые движки,но после развода пропал куда то
Всё же не зря разбираю мотор,долго не мог найти подсос воздуха в районе 3,4 цилиндров,оказалось при последнем ремонте когда вставляли форсы в рампу замяли колечко наружу,,вот и подсасывало.жду прокладки верха,завтра и быстро скину башку и заменю прокладку
Чё ж так непрёт а? Пригласил шарящего чела поставить гбц и выставить РВ,-итог-заливаю ОЖ-течёт струёй из под гбц-когда ставил (ретсам)-это мастер через попу,то съехала резиновая прокладка ,ну протянул он конечно всё по феншую,а кули толку-опять всё разбирать ,а главное опять все прокладки новые и болты гбц и время-вот чего у меня нет,а машина капец как нужна,я сопьюсь скоро
- 3n4
- Гараж: e21 323 RB25DET NEO
azateikin писал(а):Чё ж так непрёт а? Пригласил шарящего чела поставить гбц и выставить РВ,-итог-заливаю ОЖ-течёт струёй из под гбц-когда ставил (ретсам)-это мастер через попу,то съехала резиновая прокладка ,ну протянул он конечно всё по феншую,а кули толку-опять всё разбирать ,а главное опять все прокладки новые и болты гбц и время-вот чего у меня нет,а машина капец как нужна,я сопьюсь скоро
на м10 те же самые проблемы могут быть, к сожалению ...
3n4 писал(а):azateikin писал(а):Чё ж так непрёт а? Пригласил шарящего чела поставить гбц и выставить РВ,-итог-заливаю ОЖ-течёт струёй из под гбц-когда ставил (ретсам)-это мастер через попу,то съехала резиновая прокладка ,ну протянул он конечно всё по феншую,а кули толку-опять всё разбирать ,а главное опять все прокладки новые и болты гбц и время-вот чего у меня нет,а машина капец как нужна,я сопьюсь скоро
я бы за эти деньги,два м10 сделал,не надо их сравнивать
Просто тебя судьба уберегла от чего-то страшного на дороге
Может быть и к лучшему
- 3n4
azateikin писал(а):3n4 писал(а):azateikin писал(а):Чё ж так непрёт а? Пригласил шарящего чела поставить гбц и выставить РВ,-итог-заливаю ОЖ-течёт струёй из под гбц-когда ставил (ретсам)-это мастер через попу,то съехала резиновая прокладка ,ну протянул он конечно всё по феншую,а кули толку-опять всё разбирать ,а главное опять все прокладки новые и болты гбц и время-вот чего у меня нет,а машина капец как нужна,я сопьюсь скоро
Я про случай, когда расчетная единица - потраченные нервы)
iz Bereznikov
выехал наконец то,доехал с работы где делал до дому вроде всё ок!тьфу-тьфу,стрелка ровно по центру,муфту надо менять блин!лучше бы последний ремонт на неё ушёл,столько сорванных резьб капец,перерезал все на 8мм,только на клапанной крышке из 15 ,9 сорванных.
