М10В18
bamperoff
М10В18
Сообщение bamperoff » 09 сен 2014, 18:34
Вопросы по движке, установка...
Добавлено спустя 28 минут 30 секунд:
Здрасте Всем!!!! Случилась такая трабла...
Двигатель на моей бэхе М10б18 , коробка автомат, так вот, наконец то собрал низ мотора , и поставил на подухи. Одна причем от 30 го кузова, левая.
Проблема( как бы) первая: по отпечаткам на кожухе коробки блок(родной) двигателя был другой немного
Думаю это не критично, хотя хз, нужен совет.
Проблема вторая ( ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ, как сказал бы Кузя из универа)))).
Когда опустил двигло на подушки, он уперся, отливкой на низе блока , в кожух рейки( она у меня ГУРая)
Подушка от е30-ой, дорабатывал так, встала конечно немного на излом с родной лапой, лапа от 28 кузова дорабатавается!
Подушка немного выше родной на 10 мм...
Вот в чем у меня вопрос, могут ли блоки от автомата и от механики быть разные. у механики снизу картера есть накладная( крепиться К отливкам, которой я уперся) на поддон крышка, на автоматном нет. Да и поддоны у них разные. Коленвалы по опыту теперь знаю, у них разные.
bamperoff
Re: М10В18
Сообщение bamperoff » 10 сен 2014, 18:47
Никто не сталкивался с этим???
Re: М10В18
Сообщение Han Solo » 11 сен 2014, 00:04
bamperoff писал(а):Проблема вторая ( ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ, как сказал бы Кузя из универа)))).
Рейка тут не причем . Двигатель относительно балки стоит не правильно. Смотреть лапы и подушки !
Нет. Блоки одни.
bamperoff
Re: М10В18
Сообщение bamperoff » 11 сен 2014, 07:15
Тогда не понятно ....лапы родные,подушку только поставил от 30 го кузова, не могла же она его ьак сильно завалить!!?
Re: М10В18
Сообщение Chewbacca » 11 сен 2014, 08:15
Покажи вторую лапу
Re: М10В18
Сообщение Антон Самарский » 11 сен 2014, 08:45
Ты же сказал лапа от е28.
bamperoff
Re: М10В18
Сообщение bamperoff » 11 сен 2014, 10:04
Двигатель я поставил на стандартные лапы родные. И на подушку от 30и
А лапа от28 перевариваются под подушку от 30 го же кузова.
bamperoff
Re: М10В18
Сообщение bamperoff » 14 сен 2014, 11:25
Пока новая лапа не готова поставил на двигатель
на родные подушки и лапы( левая Порвана) ,а он всеравно упирается блоком
в рейку!!!
Re: М10В18
Сообщение Chewbacca » 14 сен 2014, 11:41
Ты вот зачем это пишешь? Из той информации, которую ты даешь, тебе подсказать нельзя. Тебя ж попросили: сфотографируй лапы и подушки. Может ты ошибаешься, что у тебя родная лапа, может она родная, но дорестайловая. Может у тебя балка наколхожена. Например, на первой фотке на телеке лежат неправильные лапы.
bamperoff
Re: М10В18
Сообщение bamperoff » 14 сен 2014, 12:02
Да нет Чубака что шло с родным двигателем, то сейчас и поставил
У 28 лапы длинее и разведены чутка. Фотки вечером выложу как есть сейчас.
на первой фотке лапа с 28 я двиг вместе с лапами кузова покупал.
Балка родная не вареная
а блок рестайл и дорестайл первый раз слышу
Последний раз редактировалось bamperoff 14 сен 2014, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: М10В18
Сообщение Антон Самарский » 14 сен 2014, 14:25
Не блок, а лапы!
bamperoff
Re: М10В18
Сообщение bamperoff » 14 сен 2014, 16:33
Да какая члену розница!!!! Вы сами себя читаете,а?
Я же внятно написал что, лапы СЕЙЧАС стоят родные, БАЛКА родная, ПОДУШКИ РОДНЫЕ....
Ничего не менял, не варил, как родной двиг СНЯЛ так ВСЕ в обратном порядке СТАВЛЮ...
Рестай дорестайл, это все на креп движка а БЛОКИ НЕ МЕНЯЛИСЬ с 1975 года, так? Мож и ошибаюсь:
Фото лап и подушек
Лапа правая и подушка...
Лапа левая и подушка
Лапа правая вид сверху
Лапа левая вид сверху
Щуп и вакуумник тормозов
Трет отливкой...
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Еще отмечу; поддоном об балку не трет, У кого есть ГУР тот знает что на рейке сверху снята лыска, в которой и"гуляет"
блок не задевая, ее. А у меня блок встал на ступеньку , сдвинуть надо 5 мм влево( сидя за рулем) и все, проблема снята!
Но не сдвигается.....
patriot
Гараж: 322
Благодарил (а): 20 раз
Re: М10В18
Сообщение patriot » 15 сен 2014, 00:56
подушку на траверси коробки ищё глянь...
bamperoff
Re: М10В18
Сообщение bamperoff » 15 сен 2014, 09:55
Точно, для успокоения совести , там еще гляну.
Патриот спасибо за подсказку!!!
Re: М10В18
Сообщение Антон Самарский » 15 сен 2014, 10:15
До того как снял блок на ремонт, он у тебя на каких лапах и подушках стоял?
