тормозной привод задняя ось, снять(как)
Сообщение Grigoriy_48rus » 17 сен 2014, 23:39
Добрый вечер форумчане, собираюсь снимать задний рычаг , и незнаю как от него проще ,и без *потерь* открутить *шланг* прикрученный к рычагу. )
Re: тормозной привод задняя ось, снять(как)
Сообщение Chewbacca » 18 сен 2014, 00:13
хороший ключ на 11 для трубок нужен. Но если давно ничего не разбиралось, будь морально готов к потерям)
Сообщение Антон Самарский » 18 сен 2014, 08:17
Grigoriy_48rus писал(а):Добрый вечер форумчане, собираюсь снимать задний рычаг , и незнаю как от него проще ,и без *потерь* открутить *шланг* прикрученный к рычагу. )
За 300 р купи польскую трубку медную тормозную и спокойно откручивай)
Сообщение azateikin » 18 сен 2014, 16:30
Я газовым ключом открутил,граней больше не осталось
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 18 сен 2014, 16:51
а у меня так всё открутилось )
Сообщение Han Solo » 19 сен 2014, 10:41
Сразу купить трубки . Ключ на 11 с затяжкой болтом ,но скорее всего на шланге сорвешь. ..
Сообщение Антон Самарский » 19 сен 2014, 16:35
Если хорошо почистить, залить жижой и расшатывать, то открутится без проблем.
При условии, что там все родное ;)
Сообщение Grigoriy_48rus » 20 сен 2014, 20:37
я хрен его знаю что там родного изолентой примотанно, сегодня пытался открутить гайку на 11 ключом придерживая плоскогубцами шлаг, чёто ничего у меня не вышло,как вариант откусить трубки нах пассатижами, там жидкость внутри я так понял, если открутить она же выльется ,да?) d выходные проходят ,помогите!!)
bamperoff
Сообщение bamperoff » 21 сен 2014, 15:22
Самое простое решение- правильное решение вопроса...
Сообщение Grigoriy_48rus » 21 сен 2014, 19:48
ясно всё, один открутился, три -гайка сорвались грани( полное разочарование кароче.
R&K
Сообщение R&K » 28 сен 2014, 11:28
Тормоза
Последний пост. :)
Ну и так, в продолжение, может быть где-то уже и писал.
Побывал в моих руках, один американец, Форд Таурус, с напрочь убитыми тормозными магистралями.
Инструменты: бокорезы, набор головок, развальцовачник :roll: , электролит для аккума(100мл), стеклянный стакан или банка, ВэДэшка, дрель(шуруповерт), штуки 3 сверл 5мм, тиски по возможности, трубка медная 5мм.
проливаем все соеденения трубок вэдэшкой. на след.день лезем под машину, откусываем трубку у соеденения, откручиваем штуцера головкой. открученые штуцера кидаем в стакан с электролитом. через пару часов достаем чистые штуцера и высверливаем остатки трубки. Дальше отмеряем нужный метраж трубки, ставим штуцера, развальцовываем трубку и собираем тормозную систему. все :lol:
Сообщение Grigoriy_48rus » 29 сен 2014, 15:14
у нас как реанимируется, покупаеш трубку по размеру и притягиваеш креплениями?или всё в сборе продаётся? елкатс что то вчера не работал у меня(
Сообщение Shark-E21 » 06 окт 2014, 14:07
У себя когда менял - отрезал сразу, дабы не терять время. Штуцеры взял от обрезков, трубку поставил новую медную.
muzika
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение muzika » 09 окт 2014, 22:54
а вальцовка там прямая или конусная подойдет? Есть просто конусная вальцовка... Покупать прямую как то не айс(
patriot
Гараж: 322
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение patriot » 11 окт 2014, 01:36
muzika писал(а):а вальцовка там прямая или конусная подойдет? Есть просто конусная вальцовка... Покупать прямую как то не айс(
Музыко купи аналог и непарся :wink: http://www.wpua.com.ua/
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
1. 330 мм-2 шт. + 340 мм-1шт. = 3шт. 350мм трубки WP-041
2. 380 мм-1 шт. = 1 шт. 400мм трубка WP-045
3. 470 мм-1 шт. = 1 шт. 500мм трубка WP-017
4. 540 мм-1 шт. = 1 шт. 550мм трубка WP-028
5. 685 мм-1 шт. = 1 шт. 700мм трубка WP-033
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
