Общие вопросы
Re: помогите разобраться с карбом
У тебя есть вся инфа. Разбирайся. Тут можно бесконечно писать, в живую надо смотреть и пробовать.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Антоша из Голицыно )
У тебя износ в дроссельной заслонке есть на корпусе и самой заслонке? Регулировал приоткрытие заслонки?
- Антоша из Голицыно )
Chewbacca писал(а):У тебя есть вся инфа. Разбирайся. Тут можно бесконечно писать, в живую надо смотреть и пробовать.
кстати да, не смотрел. Надо будет обратить внимание. Но это уже при следующей разборке ) думаю она долго ждать себя не заставит )
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Chewbacca писал(а):Из багажника, 2 болта и 4 гайки. Гайки на задней панели под фонарями, болты за арками сразу в углах
Открутил 4 гайки в багажнике, а болты - нет, проворачиваются гайки внутри бампера. Мучался целый вечер но бампер не снял. Может там какие-нибудь хитрости есть, чтоб бампер задний снять?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Общие вопросы
такое часто случается, крепеж сдох, можно только пособолезновать. Вооружайся болгаркой, зубилом и удаляй шляпки болтов. Ничего больше не сделаешь там
muzika
- Гараж: 318
Re: Общие вопросы
Есть ли разница в механизме ПП в 4ех и 5ти ступке м10? Вопрос состоит в чем, возможно ли если есть проблема с 3ей передачей, перекинуть с 4ехступенчатой тягу на 5ти ступенчатую?
Re: Общие вопросы
механизм ПП - это что, кулиса? Кулисы разные по длине. А в чем проблема с передачей?
Re: Общие вопросы
Chewbacca писал(а):механизм ПП - это что, кулиса? Кулисы разные по длине. А в чем проблема с передачей?
от 5-ти ступки на 4см короче
Re: Общие вопросы
От коробки зависит, у 240й пятиступки кулиса длиннее, чем у четырехступки
muzika
- Гараж: 318
Re: Общие вопросы
Ладно, уточним. Не кулиса, а в самой коробке тяга выбора 3-4 передачи, так было на схеме
muzika
- Гараж: 318
Re: Общие вопросы
ТЯГА ПРИВОДА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ III/IV ПЕРЕДАЧ, они одинаковые в коробках? 240 и 242 должно быть на коробке написано?
Alien
- Гараж: 323
Re: Общие вопросы
Народ помогите с кулисой от чего втулки поставить в сам рычаг на шарик и под шарик, а то замучился рычаг болтается.
Re: Общие вопросы
Alien писал(а):Народ помогите с кулисой от чего втулки поставить в сам рычаг на шарик и под шарик, а то замучился рычаг болтается.
вот это для кого ? ремкомплекты кулис
Re: Общие вопросы
Alien
Почта тебе поможет
Почта тебе поможет
Re: Общие вопросы
Т.е на шарик и под шарик ?
Если ты еро вкладыши рычага ,то поменять можно они есть в продаже . Достаточно заменть нижний
25 11 1 207 744 Сферический вкладыш нижний
Если ты про втулки рычага и т-образного переходника то их надо делать или купить в сборе т-образный переходник и рычаг .Обычно изнашивается втулка в переходнике . Выбиваешь втулки и идешь к токарю и делаешь втулки
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
http://maymotors.ru/instr_rkk.html тут все нормально написано .читай
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
