скачет напряжение
скачет напряжение
Сообщение azateikin » 24 сен 2014, 17:59
Вобщем стоит в машине приборчик один-при падении ниже 11,5В и при повышении 14,5В подаёт Звуковой сигнал.Дальше значит. На работе пока делал двиг поставил на зарядку акум.Тут один водила из гаража и говорит-А что мол поставил?Сел что ли?-Да говорю!-(Он)давай плотность замерим! Короче замерили 1,24 ,он говорит что надо поставить его на зарядку на ток 10% от мощщи акума-ставлю я его на 5А и гоняю так сутки как и было сказано-все эти сутки он кипел.И вот потом началось !Поездил я около суток нормально ,а потом приборчик начал попискивать -смотрю ,а ток скачет от 6В до 17В -потом день нормально было ,вчера опять началось-подтянул клеммы на аккуме -вроде тишина!Сегодня сел в незаведённую машину и он пискнул.Подскажите что это? Реле зарядки думаю непричём ,иначе как оно связано при неработаёщем моторе? Ребята с клуба говорят что осыпались пластины и замыкают-какие версии и советы? Аккуму 2,5 года Зубр
Alien
Гараж: 323
Re: скачет напряжение
Сообщение Alien » 24 сен 2014, 18:30
По личному опыту скажу: аккумулятору пришол пипец ты на сильно большом токе его кипятил и очень долго.
На всякий случай поставь аккумулятор от другой машины проверь но 90 процентов что посыпалось пару банок.
Сообщение azateikin » 24 сен 2014, 18:35
Ещё один момент,пищит когда машину на ямках колбасит или после них,это и говорит наверное о том что пластины коротят? Или ошибаюсь?
Сообщение azateikin » 25 сен 2014, 17:13
Вот я олень!Снимал консоль и когда ставил саморезом задел провод +,вот он т начал потихоньку коротить на массу,а я чуть аккумулятор новый не купил :D
Сообщение Антон Самарский » 25 сен 2014, 18:14
azateikin писал(а):Вот я олень!Снимал консоль и когда ставил саморезом задел провод +,вот он т начал потихоньку коротить на массу,а я чуть аккумулятор новый не купил :D
Может аватарку поменять тогда? :lol: :lol: :lol:
Сообщение azateikin » 25 сен 2014, 18:34
да пойдёт и эта :thanks:
