Cчастливый обладатель E21 315
Re: Cчастливый обладатель E21 315
Сообщение Антон Самарский » 10 окт 2014, 08:40
Тоже есть мысли, но подожду официального вердикта.
Катерина
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Катерина » 10 окт 2014, 17:31
Chewbacca писал(а):Черные свечи - богатая смесь. Парит из-за погоды, если бы ож попадала в цилиндры, свечи блестели бы
Погода не причем,с зимы стала замечать беловатый выхлоп.
Сообщение R2-D2 » 10 окт 2014, 22:10
Возможно просто не заметно что дым сизый, а свечи в маслом забросаны.
patriot
Гараж: 322
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение patriot » 11 окт 2014, 01:30
как вариант сальники клапанов "передают привет" :roll:
Катерина
Сообщение Катерина » 16 окт 2014, 23:18
Вот так ,все и произошло-3часа с небольшим ушло на демонтаж агрегатов. Ура!!Пострадали только гайки с коллектора и руки,которые в грязи были.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение[url=http://vfl.ru/fotos/ff7a1fe96665756.html]Изображение
Сообщение Chewbacca » 16 окт 2014, 23:26
Эт с чего такая аккумуляторная площадка?
Катерина
Сообщение Катерина » 17 окт 2014, 07:51
Chewbacca писал(а):Эт с чего такая аккумуляторная площадка?
Стояла до меня.
Катерина
Сообщение Катерина » 20 окт 2014, 00:09
На поршнях фирму не разобрать,но цифры вроде 1/82.Наминал поршней с завода какой?Хочеться понять сколько раз капиталили моторчик.?.Завтра займусь замерами .Кто каких производителей посоветует масло съемным колпочкам,кольцам, по поршням , прокладками,шестеренкам ,герметика и прочему?ИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение R2-D2 » 20 окт 2014, 00:21
Чет поршни какие то чистые, или вы их сами уже оттерли?
Все что связанно с поршневой группой и кв - Kolbenshmidt или Mahle, ГБЦ - тоже самое, Прокладки - комплекты верхний\нижний victor reinz\elring, герметики ихние тоже. Звезды ГРМ, КВ, маслонасоса и цепи - оригинал. Ну это если машину делать для себя и хорошо.
Сообщение Chewbacca » 20 окт 2014, 00:49
В книге на 8ой странице есть отличная таблица со всеми размерами. 84,015 номинал
Сообщение Антон Самарский » 20 окт 2014, 03:57
Я думаю их оттирали, чтобы размер выяснить.
Катерина
Сообщение Катерина » 20 окт 2014, 08:17
Антон Самарский писал(а):Я думаю их оттирали, чтобы размер выяснить.
Так оно и было.
may
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение may » 20 окт 2014, 08:22
Поршни только Mahle бы порекомендовал. Кольбенщмидт.... стала одна чернуха. Автовелт чернуху не ставить ни в коем случае. Поршни с разными характеристика теплового расширения и кривыми размерами, подобрать норм комплект практически нереально, кроме цены плюсов нет.
О Кольбеншмидте ещё косяк... Кольца у них идут сейчас поголовно все с хром пояском, а сами полностью чугунки.
Что происходит с окантовкой хрома, покажу вечером на фото.
У Мале ещё часто попадаются кольца полностью хром! Только такие ставились в оригинале. Нюанс, о котором мало кто знает или наплевательски относится, но который влияет на результат ремонта очень существенно.
По цепям есть секрет Полишинеля. Их производит только один завод - IWIS.
Так что в какой упаковке бы ни покупали, будет цепь их. Поэтому без разницы что брать, хоть Феби. Все упаковщики.
МСК и прокладки лучше оригинал - Corteco. Но можно и Elring, Ajusa. На Рейнц у меня сейчас уже много нареканий накопилось. Левак стали видимо гнать оч много.
BMWRUSLAND
Сообщение R2-D2 » 20 окт 2014, 09:21
Был уверен что оригинал производит INA
Я перебирал мотор 4 года назад, нареканий к KS не было.
may
Сообщение may » 20 окт 2014, 10:57
INA это оригинал ролики, натяжители, гидрокомпенсаторы, гидротолкатели, подшипники (один из), помпы.
В оригинале вообще наверное 3/4 всех поставок в те годы по поршневой на конвейер делал Nural. В частности, на М10 и М30. Мале пошли уже с М20 массово.
Но в последние годы их поршневые на BMW я практически не встречал. Nural сейчас остался верен лишь Мерседесу. Был один лишь раз, досталась их поршневая для М40 на е36. Где-т ов заначках на складах удалось откопать. Качество конечно на высоте.
BMWRUSLAND
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
