Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
Сообщение Chewbacca » 15 окт 2014, 21:42
Двухконтактная фишка - питание электрозеркал. Четырехконтактная не используется, забей на нее. Одиночки - противотуманки
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 15 окт 2014, 21:45
а кто-нибудь устанавливал самостоятельно эл. стеклоподъёмники? я приобрёл их и теперь голову сломал, как их туда всунуть. стеклоподъёмники вроде бы оригинальные, но по креплениям в дверь никуда не подходят. или это от других кузовов, или в е21 какие-то другие внутренности дверей для эл.стеклоподъёмников? в чём очень сомневаюсь. или пилить дверь или что подскажите?
вот моя дверь
Сообщение R2-D2 » 15 окт 2014, 21:47
Найти фирменные заводские эл. подъемники от е21 не возможно потому что их не было. Их выпускали сторонние конторы, в те лохматые времена, соответственно вероятность найти даже эти сторонние стремится к нулю. Так что если не хочется "весел", то колхоз и только колхоз. Хотя эти что на фото очень похожи на наши рестайлинговые механизмы.
Последний раз редактировалось R2-D2 15 окт 2014, 21:49, всего редактировалось 2 раза.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 15 окт 2014, 21:48
Chewbacca писал(а): Одиночки - противотуманки
спасибо. тумблер включения противотуманок , который слева от руля, имеет всего два контакта?
Последний раз редактировалось Трансфер 15 окт 2014, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
W@tNik
Гараж: e21
Сообщение W@tNik » 15 окт 2014, 21:49
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 15 окт 2014, 22:00
благодарю, чёт так и думал с другой модели, потому как не становится в дверь. сегодня полдня крутил и пришёл примерно к такомуже месту, как на ссылке, по другому там никак не получится. но думаю лучше заранее спросить, что б лишний раз колхоз не налепить, как с заливной трубой вышло :D
вот прикупил у форумчанина пять оригинальных дисков, все с родными колпачками
ну и на досуге немного с ними позанимался
а вот мой карданчик))))
Сообщение DEMETRISS » 15 окт 2014, 22:08
оо, ну за родные штамповки респект, за ними ща редко кто гонится... Интересно глянуть как с черным центром будут на машине смотреться
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 15 окт 2014, 22:45
хотелось именно железки 13е оригинал, за єти деньги можно біло и 13 и 14е литье купить. но 14, 15 не хочу. или железки или 17е. может на следующей недели привезут с Германии, по крайней мере пока обещают. однако тяжко єто. ищу с минимальнім вілетом, хотя бі 20-25
Сообщение DEMETRISS » 15 окт 2014, 23:07
не надо ей 17е, это уже нигермобиль будет)
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 15 окт 2014, 23:22
35 - 40 профиль - мой любимій профиль, а єто уже 17е. я бі и 18 или 19 поставил бі :D
Сообщение R2-D2 » 16 окт 2014, 12:46
У е21 маленькие арки, куда там пихать большие колеса не представляю. 16 это предел. Хотя если забить на чувство меры и вкус то можно хоть от камаза вкорячить. Я уже не говорю об ухудшение ходовых качеств.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 16 окт 2014, 22:44
а причем здесь размер арок? все регулируется профилем шині. 205/40R17 или 215/35R17 будут ненамного віше чем 175/70R13, на кактх-то пару миллиметров. т.е 18е диски будут уже с 30 или 35 профилем. мі же не говорим про колеса от жипов. при правильном подборе размера диска и шині - ходовіе качества только улучшаются и на жесткость хода мало сказіваются, машинка гораздо веселее бежит, тормозніе св-ва увеличиваются в разі. но в принципе здесь на любителя, главное понимать что и для чего ті ставишь. понимать, что часть месячного бюджета будет каждій месяц уходить в шиномонтаж при любом раскладе. очень много друзей и знакоміх на моей памяти ставили назкий профиль для красоті, и отказівались рано или поздно от него.
Сообщение Chewbacca » 16 окт 2014, 23:04
тумблер туманок был 2 типов. Под только задние туманки - 2 положения. Под передние и задние - 3 положения.
Сообщение R2-D2 » 16 окт 2014, 23:09
Тормозные свойства не изменятся, а могут и ухудшится при увеличении ширины колеса. При таком профиле в 40 мм, давление в шинах надо держать по максимуму будет, либо быть готовым постоянно ездить на правку дисков (дорог идеальных не бывает), только вот высокое давление как раз таки и влияет на плавность хода, иметь вместо демферирующего элемента - камень, не особо приятно. К тому же мне кажется что диски R17 (не от именитых брендов) будут весить весьма и весьма прилично, что тоже никак не улучшает ходовых качеств. Хотя опять же для чего строить машину, попонтоваться или ездить.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 16 окт 2014, 23:55
друже, здесь можно спорить до бесконечности)))) без обид,ві, помоему как раз и относитесь к числу тех моих знакоміх, которіе сначала ставят, а на следующий день снимают. здесь своя философия. я никогда не ставил низкий профиль для понтов или для красоті, уже как лет 10 езжу на таких профилях что зимой, что летом. с нашими дорогами, а их нет вообще, приходится как-то мериться. прежде всего важні ходовіе св-ва, и тормозніе качества таки улучшаются, а управляемость!! єто проско сказка. ремонт дисков меня вообще не волнует. не получается ссілку вставить, по посмотрите в разделе ремонт и єксплуатация есть тема зачистка сварного шва, она уже на второй странице
