Прокачать сцепление
Касим
Благодарил (а): 10 раз
Прокачать сцепление
Сообщение Касим » 19 окт 2014, 15:35
Прошляпил тормозуху в бачке, почти пропало сцепление, почитал базу и не нашел ничего про прокачку сцепления. Подскажите как прокачать его? Заранее благодарен!
Re: Прокачать сцепление
Сообщение Chewbacca » 19 окт 2014, 15:38
Как и тормоза. Либо вдвоем накачивание + откручивание штуцера, либо трубка с клапаном и просто качать, подливая в бачок. Тормоза не забудь прокачать тоже
Касим
Сообщение Касим » 19 окт 2014, 17:15
Спасибо!
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 19 окт 2014, 17:48
в руководстве написано нужно несколько раз нажать на педаль, потом удерживая педаль нажатой открутить штуцер на цилиндре, закрутить штуцер, отпустить педаль. и так до победы. но у меня так не получалось, политра жидкости извёл, а сцепления не было. а если несколько раз понажимать на педаль и откручивать штуцер при отпущенной педали, то дело быстро наладилось
Засранец
Гараж: е21 1983г.в. 315
Сообщение Засранец » 20 окт 2014, 06:55
НА тормозном цилиндре как и на тормозных супортах есть клапан ( открутил, прокачал так же как и торомоза) . Цилиндр находиться под двигателем, нужна яма для прокачки
