Cчастливый обладатель E21 315
Re: Cчастливый обладатель E21 315
А зачем прокладки по отдельности? Есть же хорошие наборы "верхний" и "нижний" всё необходимое будет. Да и я думаю все больше от производителя зависит. Чью заказывали кстати?
- Катерина
Сегодня замеры блока и поршней делала,вышло нутромером 83,97. На поршне написано 1/82 и стрелочка.Чет не понимаю или блок не ушатан и мне повезло или поршня левые .Если по книжке то выходит номинал для 315?МАСТЕР ВУДУ-СКАЗАЛ ЧТО,новые поршняпокупать нет пока надобности, еще походят только зазамена колец.
А мотор то не 1.8, а 1.6, инжектор без доработок нормально работать на таком не будет. Мне кажется и дым то был от того что мотор заливало..
собирай 1.8 сразу, а лучше 2 литра. 1.6 - это несерьезно. 1.8 собрать вообще можно без увеличения бюджета почти
Лишь бы блок нормальным был.
- Катерина
Chewbacca писал(а):собирай 1.8 сразу, а лучше 2 литра. 1.6 - это несерьезно. 1.8 собрать вообще можно без увеличения бюджета почти
У меня 1,5 литра.А в блоке оказалось все как в таблице наминал.
Катерин, 1.5 литра было только на заре строение мотора М10. У вас мотор 1.6, 1573 кубических сантиметров, или 1.6 литра или 1573 кубических сантиметров, соответствующий модели 315, соответствующий тому что диаметр цилиндров у вас 84 мм, хотите больше - точите блок до 89 мм или ищите уже заводской блок на 89 мм (что лучше), получите мотор 1.8. Хотите 2 литра - меняете коленчатый вал.
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Витек, ну говорят же 1,5 литра
, вон даж гайцы часто так писали, так что ты не шаришь)
BMW 320/6 E21 1979
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
Катерина, купи хороший двигатель, пока на машине и есть возможность поездить, послушать. Это гораздо дешевле и проще.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Pasha писал(а):Катерина, купи хороший двигатель, пока на машине и есть возможность поездить, послушать. Это гораздо дешевле и проще.
+1
- Катерина
Разве такое возможно может перепутали номер по каталогу?Даже на втулках есть клеймо BMW.
BMW 51 14 8 132 375 Эмблема капота BMW -2 дн. 1шт. Цена-2 066,96р.
При мерила на капот все встало по шпилькам и окружности.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Gde
- Гараж: 316 E21
Это китай камуфлирует оригинал.Под этим номером мы всегда заказывали оригинальный значок БМВ.Кстати,по блокам М10Б16,мы их растачивали под поршня от м30Б25 или Б28 не помню.Там размер 86мм.Подгоню,в качестве Новогоднего подарка даме.
Подправлю.Знак надо заказывать BM001-303-1,там фирма NTP,китайскую наклейку убираешь...оригинал.Цена в 2 раза ниже.
