Нужны точные размеры в мм длинны кардана и тяги мкпп
Edelzz
Сообщение Edelzz » 15 янв 2007, 16:34
исходные данные
5ст м10 трехсекционная (а бывают и двух ;) )
нужны точные размеры короткого кардана в мм
нужны точные размеры тяги кулисы мкпп в мм
помогите плиз...
Сообщение Artemy 323 » 15 янв 2007, 19:38
Вероник! я правда не в тему но:
Я те в личку писал - ты молчиш
Ты мне напомни то что я тебе должен отложить
И двс будет брать твой друг или как?
Edelzz
Сообщение Edelzz » 15 янв 2007, 21:10
личка пустая, но не важно
форточки и генератор я беру железно - если конечно ты сам не передумал - просто как будет возможность заскочу
двс мой знакомый пока не решил - сейчас его машина в сервисе - приводят в порядок тормоза и тд (очень много колхоза) - но все же он горит желанием найти инжектор м10 - думает что так будет дешевле чем искать инжектор отдельно и его потом переделывать - резюме: думаю он его брать не будет...
и так же думаю что ты его (двс) без проблем продашь - вон на форуме есть пост ищут движок - ты просто не указал про документы в своей объяве, а это не маловажный момент
Re: Нужны точные размеры в мм длинны кардана и тяги мкпп
Сообщение Han Solo » 15 фев 2007, 22:06
Edelzz писал(а):исходные данные
помогите плиз...
актуально еще ? могу померить короткий кардан .
Edelzz
Сообщение Edelzz » 16 фев 2007, 15:18
Vaganov Sergei писал(а):актуально еще ?
очень актуально
размеров так нигде и не нашла...
чел. для которого лежит эта пятиступка в Кисловодске до весны = потом приедет ставить и мы паралельно ищем карданы он и я = или хотя бы их размеры... дабы укоротить
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 16 фев 2007, 15:23
так бы и сказала, у меня оба есть я тебе померяю синтиметром, пойдет? тоесть с погрешностью, не до миллиметра
Сообщение Han Solo » 16 фев 2007, 16:52
driver_swamp писал(а):так бы и сказала, у меня оба есть я тебе померяю синтиметром, пойдет? тоесть с погрешностью, не до миллиметра
и я померю
Edelzz
Сообщение Edelzz » 16 фев 2007, 16:57
а продать? короткий вал ;) от мкпп 5 ст. трехсекционной
MadMax
Сообщение MadMax » 18 фев 2007, 16:28
помогите плиз...
тяга кулисы -151 мм
tayra
Сообщение tayra » 02 мар 2007, 16:21
помогите плиз...
Я менял 4-х ступку на пятерку на М10.
Двухсекционная, к слову, не катит по креплениям. :) Тягу на трехсекционную делал сам -- родной не оказалось, размер подбирал, где-то так и есть 150-151мм. С карданом возможно получится гимор -- он короче где-то на ширину среднего звена коробки -- если не ощибаюсь по памяти это 91мм., точно сейчас не скажу, надо перемерять... Я перебрал кучу карданов с разных БМВ, которые подходят по креплениям (у меня со стороны коробки 3 болта! Есть 4 :) ) -- ощущение такое, что двух одинаковых не бывает :) разница до 10мм! Из того, что было подошел один... Но, вопервых, диаметр самой трубы у него меньше (это еще куда ни шло), а , вовторых, длины звеньев отличаются, подвесной стоит на другой стороне и, как следствие крепление подвеса смещено в сторону моста где-то на 120мм. То есть, надо переваривать кронштейны крепления. :(
