Потрепанная жизнью 316-я
Re: Потрепанная жизнью 316-я
Сообщение Антон Самарский » 03 дек 2014, 14:39
Меня будут сейчас старожилы пинать, но посоветую как делал со своей первой е21.
Вскрываешь пороги, привариваешь на всю длину пластину 1.5 мм как усилитель, а к ней уже пороги (неоригинал или от волги).
Внизу где будут стыковаться угол пола-лист усилителя-угол порога привариваешь для усиления уголок 15х15х2 на всю длину порога.
После такого усиления у меня двери легко открывались при вывешенном одном колесе.
Ну а потом если захочешь: срезай,чисти, крась остальное.
Сообщение Grigoriy_48rus » 03 дек 2014, 15:00
ну как вариант, у меня что то похожее сделпано, теперь не могу два болта открутить для замены сайлента задней балки они завареннвы
Asver
Сообщение Asver » 03 дек 2014, 18:07
Вообще кузовщина - дело в лучшем случае третье. Сначала надо отладить мотор, ходовую и электрику, а уже после - решать, что, как и в каком порядке будет ремонтироваться.
Chewbacca, лично я против пятаков и в особенности сабов. Мне не шашечки, мне ехать. Жигули - это не ехать, это ремонтировать.
Сообщение DEMETRISS » 03 дек 2014, 22:25
а на таком кузове можно "отладить ходовую"?)
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 03 дек 2014, 22:42
А смысл?
Сразу кузов, на который ты потом будешь ставить перебранный двигатель, новую ходовку и прочее!
Но никак не наоборот!
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 05 дек 2014, 21:55
может времени нет у человека, а поездить хочется. думаю от перестановки мест слогаемых сумма не изменится. за это время можно понять, что нужно в дальнейшем. я сразу в бой ринулся, с кузова начал, мотор в последнюю очередь. в итоге очень много сил и денег было потрачено впустую от незнания что к чему. месяца два минимум было потрачено вхолостую. в итоге вместо двух-трёх месяцев на восстановление было затрачено пять.
Sigl007
Сообщение Sigl007 » 05 дек 2014, 22:28
Трансфер писал(а):может времени нет у человека, а поездить хочется. думаю от перестановки мест слогаемых сумма не изменится. за это время можно понять, что нужно в дальнейшем. я сразу в бой ринулся, с кузова начал, мотор в последнюю очередь. в итоге очень много сил и денег было потрачено впустую от незнания что к чему. месяца два минимум было потрачено вхолостую. в итоге вместо двух-трёх месяцев на восстановление было затрачено пять.
Хочу сказать, однозначно в первую очередь надо делать кузов, а то можно доездиться до того, что будешь тормозить сиденьями через дырки. И потом не будет к чему приваривать латки, проще говоря
не будет кости , не нарастет мясо.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 05 дек 2014, 22:33
или мотор выпадет на ходу :D но хазяину виднее
TurboBoost
Гараж: 323ia & 320i turbo
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение TurboBoost » 06 дек 2014, 22:06
Поршни Mopisan кто-нибудь ставил?
В Крыму 80% отремонтированных моторов с такими поршнями, остальные 20% просто нет в каталоге мописана)
и уже лет 10 так. так что не бойся, бери смело
Asver
Сообщение Asver » 16 фев 2015, 12:31
Приобрел поршни, поршневые кольца и вкладыши. Выберу время и понесу блок и коленвал растачивать.
Сообщение Chewbacca » 16 фев 2015, 13:05
:up:
запал не пропал?)
Asver
Сообщение Asver » 16 фев 2015, 19:45
К апрелю планирую завести мотор и подлатать светотехнику, двери и передние крылья. Дальше - по обстоятельствам. Или в армию после диплома, или, если по здоровью не призовут, подработаю и займусь кузовом.
Asver
Сообщение Asver » 26 фев 2015, 18:02
Расточил блок, шлифанул коленвал, собрал коленчатую группу, поставил поршни... полтора часа подбирал шатуны - три нормально затягивались, а четвертый зажимал. Благо выбор был - 12 штук, так что подобрать нормальный шатун из этого набора удалось.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 26 фев 2015, 21:52
ну, молодчина. дело продвигается :D
Asver
Сообщение Asver » 26 мар 2015, 20:12
Приобрел направляющие втулки клапанов, прицеливаюсь, как половчее выбить старые и не повредить при этом саму головку. Может, кто чего сможет посоветовать?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
