Быстрый разряд аккумулятора -> Выбор нового
Gluck
Сообщение Gluck » 19 июн 2010, 23:29
В авто стоит аккумулятор мутлу. На клеме стоят цифры 0907 (вроде как сентябрь 07 - хз), но при этом крышки сорваны отверткой, т.к. видимо не один раз открывались. Достался он мне от старого хозяина.
Оставил машину на ~2 дня - аккум разрядился (11.1 В), авто не завел.
Прикурили меня, акк зарядился быстро довольно таки, но через неделю повторилась подобная ситуация с разрядом за ~1,5 суток. Опять пришлось прикуривать.
Исследования=):
Акк разряжается до ~11 В
Ток при заглушеном двиге 50мА (сигналка, мафон, ФМ-модулятор) - как пишут норма
На холостом ходу напряжение 13,82 В на 1000 оборотох двига
На 2000 - падает до 13,7 В
На 3000 - 13,65 В
Собсно грешу то я конечно на аккум, но вот напрягает уменьшение вольт при увеличении колчиства оборотов.
Вопросы:
1. В книжке "Руководство по ремонту" на БМВ-316 написано 36Ач. Найти сейчас реально только на 45. Какой ставить мне? 45 или 55?
2. Как объясняется уменьшение напряжения при увеличении оборотов двига?
BMW 316 e21 m10 1.8 08.1979
Re: Быстрый разряд аккумулятора -> Выбор нового
Сообщение Shark-E21 » 19 июн 2010, 23:32
Генератор какой стоит?
Gluck
Сообщение Gluck » 20 июн 2010, 00:47
До маркировок не подлез, если они есть конечно.
Отвечу фотками:
KreySlider
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение KreySlider » 20 июн 2010, 10:03
Ставь 55 и больше, если есть. А заодно и аккумулятор тоже на 55 и больше, если твоему хана настает...
Главное, чтобы места хватило, и тому и другому!..
Сообщение Shark-E21 » 20 июн 2010, 14:44
G /| |-0 |< писал(а):Отвечу фотками:
По фото ток генератора сложно определить... :) :) :)
АНДРЮХА
Сообщение АНДРЮХА » 20 июн 2010, 18:19
я ставил 90 А и все работало.и генератор его заряжал до полного
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 09 дек 2014, 15:29
а по маркам сейчас какие в порядке? я за Mutlu!
Сообщение azateikin » 09 дек 2014, 18:19
я на днях смотрел в магазине на Мутлу и Зверь -жаба победила ,взял Зверь- на 1000 дешевле Мутлу. Вдруг продам машину .
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение hanson83 » 09 дек 2014, 20:17
у меня месяц мутлу месяца 2 откатал и не держит заряд.а с дать никак .
Сообщение Chewbacca » 09 дек 2014, 23:37
hanson83
Месяц?! Это неадекватно даже для самого дешевого аккума. Ты уверен, что генератор у тебя не косячит и утечек нет?
Сообщение azateikin » 10 дек 2014, 05:47
Тестер воткни в разрыв + ,не более 10мА ток должен быть,у меня 7мА из-за майфуна соединенного напрямую
А без него меньше 1мА
scan
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение scan » 10 дек 2014, 05:55
У нас мутлу хвалят. У родственника сдох аккум весной. Мутла год пролежала на улице, весной сошел снег, он от безысходности его поставил, а тот завел машину без предварительной подзарядки. Родственник был слегка ошарашен.
Сообщение azateikin » 10 дек 2014, 06:10
мутлу и 20 лет назад был хорош,у знакомого стоял 5 лет,машина на улице (Нива)
hanson83
Сообщение hanson83 » 10 дек 2014, 08:38
Chewbacca писал(а):hanson83
гдето 2 месяца
года 1.5 назад новый генератор ставил.мне сразу тоже сказали что гена паририт акум или пока ночь стоит чтото тянет.поехал к электрику.всё нормально.просто наверное брак попался.
ещё возможен вариант что чтото в бэхе его запарило.но я только ставил его туда когда ангельские глпзки подключал и чистил и проверял всю хрень в дверях.-стеклоподьёмники эл.зеркала и т.д
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 10 дек 2014, 16:19
у меня в Фокусе Mutlu стоит с завода под названием Ford, так я его с 2008г. ни разу не снимал, не заряжал, ничего там не мерил, не доливал, фары никогда не выключаю, музыка в гараже целый день и ни разу малейших траблов не было с ним! Вот это уровень!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
