323ia & 320ti
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: 323i automatic
Сообщение Santino » 13 дек 2014, 11:33
вопрос к знатокам, посмотрел я на передние суппорты внимательно, они состоят из двух половинок и проставок между ними. И в голове мысль мелькнула, а в чем отличие между суппортами под вентилируемые и невентилируемые диски? Не в этих проставках ли? Если так то на серой у меня классные суппорта под обычные диски и из четырех суппортов я уж точно 2 соберу на 323, а на серую поставлю четырехпоршневые, все равно если турбу снова ставить, с тормозами нужно что-то думать, не хватает их катастрофически
именно так я тоже делал, когда собирал себе суппорта.
была та же проблема с треснутой верхушкой цилиндра. сразу было отчаялся, а потом вспомнил, что есть ещё один суппорт с дефектом, только на другой половинке. Вообще на этих суппортах этот дефект очень часто встречается. Когда колодки стираются в хлам, поршень начинает выдвигаться больше чем положено и становится на перекос и ломает эту кромку. :(
TurboBoost
Гараж: 323ia & 320i turbo
Благодарил (а): 8 раз
Re: 323i automatic
Сообщение TurboBoost » 13 дек 2014, 20:48
Хочу объединить темы о своих двух машинах в одну...продолжу писать в этой наверное.
Re: 323ia & 320ti
Сообщение R2-D2 » 13 дек 2014, 20:58
Да разница между вентилями только в этом... Но, если неветили - суппорта Girling, то такой фокус уже не пройдет. Только невент. ATE можно переделать в вентили
TurboBoost
Re: 323ia & 320ti
Сообщение TurboBoost » 13 дек 2014, 21:07
Андестуд, визуально вроде одинаковые суппорта, но если честно пока вплотную не занимался. На днях приедут диски вентилируемые и пара четырехпоршневых суппортов поставлю на серую, а после уже буду думать с тормозами синей.
TurboBoost
Re: 323ia & 320ti
Сообщение TurboBoost » 14 дек 2014, 20:40
Ездил на днях на серой в деревню к тестю. Покатался по колдоебинам, появилась жуткая вибрация при запуске двигателя. Залез под капот порвалась правая подушка двигателя, мотор поддоном лег на балку. Подушку попробовал поискать, кроме оригинала с Германии ничего нет. А там сейчас праздники, отправки будут только 15 января. Короче 1.5 месяца ждать еще, это пипец. Может кто подскажет варианты, может у кого неоригинальный номер подушки есть. (я не нашел). Читал на форуме про подушку от рено и от нивы, но чет отзывы об установке не радуют. Может еще какие есть варианты?
Re: 323ia & 320ti
Сообщение DEMETRISS » 14 дек 2014, 20:58
да, там с м10 с одной подушкой проблема...
TurboBoost
Re: 323ia & 320ti
Сообщение TurboBoost » 14 дек 2014, 21:13
Ну как проблема, она есть, я ее заказал. Просто новый год и все такое, из-за этого ждать долго. А ездить так полтора месяца это пипец. Вот и думаю что делать, хотя есть вариант, приподнять лапу с подушки, подложить гайку и так закрутить все снова. Ну чтобы мотор с балки поднять. Понятно что хрень, но месяц полтора ездить надо как-то.
Последний раз редактировалось TurboBoost 14 дек 2014, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: 323ia & 320ti
Сообщение Chewbacca » 14 дек 2014, 21:16
Нужна прямая или косая? В принципе любую можно от нивы поставить, вибрация сильная, но как временный вариант - вполне
TurboBoost
Re: 323ia & 320ti
Сообщение TurboBoost » 14 дек 2014, 21:18
11 81 1 175 103 - вот такая, ромбовидная
Re: 323ia & 320ti
Сообщение Chewbacca » 14 дек 2014, 21:20
Покупаешь от е30 подушку (они одинаковые левая и правая), выбор огромный. После этого сваркой удлиняешь шпильку. Экономишь время и деньги
TurboBoost
Re: 323ia & 320ti
Сообщение TurboBoost » 14 дек 2014, 21:23
Спасибо
Последний раз редактировалось TurboBoost 14 дек 2014, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: 323ia & 320ti
Сообщение Darth Sidious » 14 дек 2014, 22:33
а что с нивы-то? с е34 наберите подушек..
TurboBoost
Re: 323ia & 320ti
Сообщение TurboBoost » 17 дек 2014, 20:22
всем привет, сегодня опять весь день провел со своими машинами. На серой наипнулся генератор. Весь день провозился. Сначала поменял реле-регулятор (покупал на синюю новый, но первее пригодился на серой). Поставил, не работает, долго не думая поставил гену с 735 на 85 Ампер, только новую шоколадку на него переставил, все заработало, только ремень нужно чуть длиннее. Пришла подушка с е30, завтра буду ставить.
TurboBoost
Re: 323ia & 320ti
Сообщение TurboBoost » 18 дек 2014, 15:20
а тем временем известный здесь крейзи фрог в новой реинкарнации:
заезжал к ребятам в гости. Не смог удержаться и сфоткал.
Re: 323ia & 320ti
Сообщение DEMETRISS » 18 дек 2014, 15:23
тю, а то я думал машина давно дет пропала...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 106 гостей
