Маркировка коробки не 3zf, a 3hp. Полный код рримерно так выглядеть должен: 3hp18. Его можно посмотреть на табличке на корпусе.
Пятак за полный комплект норм.
По поводу радиатора: шланги от акпп идут к радиатору основному. В его нижней части есть 2 штуцера. Прикручиваются к ним.поэтому и радиатор свой нужен.
Комплект АКПП
Re: Комплект АКПП
23-ий писал(а):Маркировка коробки не 3zf, a 3hp. Полный код рримерно так выглядеть должен: 3hp18. Его можно посмотреть на табличке на корпусе.
ну если руки растут из нужного места ,то можно и альтернативу найти ,родной дорогой,просто поставить отдельный радик
Re: Комплект АКПП
BMWE21 писал(а):Поставить отдельно масленный радиатор
я про это и талдычу
Добавлено спустя 20 секунд:
главное руки не из попы
- 23-ий
Re: Комплект АКПП
дело в том, что там не радиатор, а теплообменник.
то есть, масло коробки придерживается температуры двс, а не просто остывает как может. и в пробке оно не будет остывать в таком случае.
бублик из-за пробуксовки будет греть масло коробаса. а охлаждаться никак радик не будет. ибо машина стоит. имхо, теплообменник эффективнее.
Re: Комплект АКПП
Как это не будет остывать?на м10 охлаждение принудительное,постоянное
тогда логичнее тему назвать со словом впереди ПОЧТИ
- mefody
- Гараж: 318 I
Re: Комплект АКПП
azateikin писал(а):Как это не будет остывать?на м10 охлаждение принудительное,постоянное
ОК
318, пока конструктор
- 23-ий
Re: Комплект АКПП
так оно тянет основной радиатор.не верю, что оно протянет впередистоящий радиатор акпп.
поэтом и сделано охлаждение коробаса от радиатора основного. то есть от теплообменника.
у меня как раз сейчас такой радик и стоит. около 10 000 рублей неоригинал стоит.
и тому, кто хочет всеже поставить отдельный радик, могу предложить новый небольшой радик, как формат листа а4. скоро приедет из америки, тогда сфоткаю.
Re: Комплект АКПП
радик можно поискать на форуме е28, скорее всего прям один в один не подойдет, но решить задачу сможет.
обычный масляный радик вряд ли сможет в пробке охладить масло, точнее охладить в полной мере.
иначе он бы там и стоял с завода.
