тема для тех, кому интересна всякая фигня.
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Re: тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Сообщение AndreiI* » 24 дек 2014, 06:57
Там диаметр 29.64мм, а здесь 30мм модули шестеренок не совпадают разные вот и клинит
Сообщение Han Solo » 24 дек 2014, 21:55
23-ий писал(а):Вот. Про кнопку накачки ты подтвердил мои мысли.
У меня на торпеде есть заглушка. Под противотуманки. Туда можно поставить оригинальную кнопочку и все. И как противоугонка некая)))
Пока масло свежее и фильтр - 2 секунды. После сезона простоя с фильтром от м20 секунд 15 бывало горит.
Так что, думаю пойду по пути кнопки.
Правильно понимаю, что пока горит контрольная лампа, насос работать не должен?
Лампа погасла насос заработал.
В принципе, бензина в камерах на запуск и тушение лампы должно хватить.
Можно оставить реле бензонасоса от лджет . Включаешь зажигание реле включаетнасос ...прокачивает секунду и отключает. Когда начинаешь крутить по импульсам включается насос . И не надо ни каких кнопок заморочек и с давлением масла
Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
http://www.psplast.ru/wp-content/upload ... age015.jpg
Номер 16
Сообщение 23-ий » 24 дек 2014, 21:55
как оно выглядит?
у тебя нет стартера от м10в20?)))
Сообщение Han Solo » 24 дек 2014, 22:05
На е30 форуме не проблема достать . Тебе достаточно только реле и кусок проводки с колодкой . Подключение элементарное
Схема http://www.psplast.ru/wp-content/upload ... age015.jpg
23-ий писал(а):у тебя нет стартера от м10в20?)))
Сомневаюсь .,чтоонр разные . В маховике уверен ? .Как вариант прикрутить м20 страртер крутить будет 100% на м10 маховике но с шумом
Сообщение 23-ий » 24 дек 2014, 22:19
Han Solo писал(а):На е30 форуме не проблема достать . Тебе достаточно только реле и кусок проводки с колодкой . Подключение элементарное
за реле спасибо.
стартеры мож и одинаковые, но шестерни бендикса разные, как етка говорит. 0.4 мм что-то значат?
Сообщение Han Solo » 25 дек 2014, 10:24
23-ий писал(а):но шестерни бендикса разные, как етка говорит. 0.4 мм что-то значат?
почему бендикс должен быть другой ? мотор то один и тот-же
Поговори с Алексом возможно он подскажет или поможет со стартером. Может просто разница в рестайле и до .
проводка для реле точно есть ,а реле надо поискать. Могу отправить тебе это и приборку
Сообщение 23-ий » 25 дек 2014, 10:28
Не знаю почему бендикс в етк другой. Я ж выше выложил вариант того, что у меня и тот, что на м10в20.
идет.
Приборке буду рад как слон))) можно почтой России отправить. А проводка зачем? Реле само поищу у себя. У меня инжектор валяется.
Gde
Гараж: 316 E21
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Gde » 25 дек 2014, 19:00
Бендиксы разные.М10 и М-30 одинаковые(простой),у М20 другой.У меня все виды лежат,от редукторных до простых.Вариант стартер чугунный нос или алюминевый.Хорошо ориентироваться по каталогу CARGO для стартеров.
Сообщение 23-ий » 25 дек 2014, 19:09
Gde писал(а):Бендиксы разные.М10 и М-30 одинаковые(простой),у М20 другой.У меня все виды лежат,от редукторных до простых.Вариант стартер чугунный нос или алюминевый.Хорошо ориентироваться по каталогу CARGO для стартеров.
у меня сейчас стоит маховик от м10в20.под диск 228.
вот какой мне бендикс надо илии стартер, чтоб не клинило?)
Gde
Гараж: 316 E21
Сообщение Gde » 25 дек 2014, 19:17
DEMETRISS писал(а):а мож там еще проставка какая-то идет?)
Дело может быть в ХАБЕ-проставке,у меня есть альпиновский,большой вакуумник.Ставится,по моему,без проставки,стоит ближе к лобовому.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Скорей всего переделка,сам такие делал.У тебя,могли забыть проточить под венец,на М20 маховике и венец от М10,иначе треск при запуске.Замена бендикса не решает проблему,удаление стартера от венца.Мы эту тему проели,лет 10 назад.Проверь корзину,если 215,значит М10,если 228,то М20,если 240,то М30.В эксклюзиве могут встретится и тюнинговое,но это 1%.Точи под венец на заводе и балансируй,там 1мм надо снять,под горячую запресовку.
Сообщение 23-ий » 25 дек 2014, 19:28
большой альпиновский вакуумник от какой модели машины? думал про проставку между кузовом и вакуумником. но, там же шток-толкатель тогда подлежит замене. хотя это не сложно, реализуемо вполне.
по поводу маховика.
228 - в стоке на м10 с объемом 2 литра. выпуск до 79 года. у меня как раз такой маховик. а стартер сейчас от м10в18.
про шум стартера от м20 на маховике м10 уже писали. в курсе.
Gde
Гараж: 316 E21
Сообщение Gde » 25 дек 2014, 19:38
Надо мерить общий диаметр по маховику,М10-крупный шаг,М20-мелкий.А что ЕТК даёт?Такие моторы попадались в разборе,там блок толще,и тяжелее не 15-20кг.,и чугун не серый,а белый.Очень крепкий,не лопается по шпилькам.
Сообщение 23-ий » 25 дек 2014, 19:52
Gde писал(а):Надо мерить общий диаметр по маховику,М10-крупный шаг,М20-мелкий.А что ЕТК даёт?Такие моторы попадались в разборе,там блок толще,и тяжелее не 15-20кг.,и чугун не серый,а белый.Очень крепкий,не лопается по шпилькам.
вон какие новости про блок...
это интересно. у меня блок от е30. не нашел в свое время от двухлитрового.
етк дает по бендиксам инфу, которую выкладывал на предыдущей странице.
Gde
Гараж: 316 E21
Сообщение Gde » 25 дек 2014, 20:01
Бывает вкорячивают блок(толстый) от Е12,лапу правую колхозят.У меня под тюн такой лежит,точат по 92.
Сообщение 23-ий » 25 дек 2014, 20:19
Gde писал(а):Бывает вкорячивают блок(толстый) от Е12,лапу правую колхозят.У меня под тюн такой лежит,точат по 92.
дада. он самый. офигенные блоки. а я точил от е30 до 92...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 2 гостя
