E21 323 RB25DET
3n4
Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Благодарил (а): 8 раз
E21 323 RB25DET
Сообщение 3n4 » 19 янв 2015, 21:16
Итак, начну бортовик. Покатавшись на сток м20б23 (намучавшись с кджетом и потом сменив его на лджет с м20б20), мотор в итоге показал кулак дружбы... Оказалось, что под вкладышами лежала фольга от предыдуших хозяев... Я, перебрав голову, в низ так и не слазил, ибо компрессия была в норме...
Намучавшись до этого с м30б35 ( была у меня е30 седан пп с м30б35, непомерный жор бенза, перегрев, неровная работа ), решил, что нафиг аутентичность и оригинал бмв и поставить японо двиг. Почему не жз? Отговорил меня товарищ, сказав, что нисмо тюнинг стоит намного дешевле, а так моторы в принципе одинаковы. Ну и стоил жз на момент покупки на 10тр больше, чем рб.
Планы на машину:
1) Мотор сток рб25дет нео, 2004 год, 82к пробега. Увеличенный маслоподдон, интеркулер гтр, выхлоп на 63й трубе (пока), топливный регулятор Томей, маслокулер, радиатор сток рб25дет.
2) Задняя балка е34 535. Гуммики е34
3) Рулевая рейка е46 330 праворукая
4) Подвеска DGR от GTR32
5) Тормоза: зад - сток е34 535(перебранные), перед е38 брембо на диске м3 е46
Вот летние фотки, здесь я перебирал суппорта, менял подвесной и т.д.
А вот фотки уже процесса тюнинга:
1) Установка балки
Если отрезать балку вот так, с сохранением обоих площадок крепления рычагов, то колеса сместятся в арке примерно на 5 см назад относительно стока, поэтому надо резать больше и смещать гуммики назад, дальше это будет видно
Заварен редуктор
Заделана дырка для 3й подушки, усилена косынками
Новые тормозные трубки и шланги
3я подушка балки приварена к сделанной площадке
Как выпирает колесо
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
2) Подвеска JOM от гольфа 3го
Рассверлены нижние опоры. Верхние опоры сток е21 - в них выбиты родные втулки и забиты втулки, которые шли с амортами
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
3) Зачистка и покраска подкапотки и установка мотора
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
4) Рейка е46 330
В планах потом вот такую турбу и полноценно валить боком)
Последний раз редактировалось 3n4 15 сен 2015, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Sergun
Гараж: 323i
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение Sergun » 19 янв 2015, 21:22
Круто, молодчага! Я пока свою е21 забросил, мотоцикл нужно к сезону подготовить после аварии, через месяц-пару продолжу е21. Балку точно я также переделывал. Успехов, все получится!
3n4
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение 3n4 » 19 янв 2015, 22:33
Sergun писал(а):Круто, молодчага! Я пока свою е21 забросил, мотоцикл нужно к сезону подготовить после аварии, через месяц-пару продолжу е21. Балку точно я также переделывал. Успехов, все получится!
Спасибо)
Подскажите, может кто ставил опоры передние регулируемые от других машин, от какой проще всего и меньше переделок?
PLATON
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение PLATON » 19 янв 2015, 22:45
Проше наверно с ебея притаранить. Где же такой зверь в Брянске обитает?
3n4
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение 3n4 » 19 янв 2015, 23:15
PLATON писал(а):Проше наверно с ебея притаранить. Где же такой зверь в Брянске обитает?
В советском районе обитает)
PLATON
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение PLATON » 19 янв 2015, 23:34
Интересно, интересно ни разу не видел)
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение Антон Самарский » 21 янв 2015, 19:40
Штоки задних амортов не бьют в заднюю полку?
3n4
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение 3n4 » 21 янв 2015, 23:32
Антон Самарский писал(а):Штоки задних амортов не бьют в заднюю полку?
Вроде бы нет)
3n4
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение 3n4 » 08 фев 2015, 19:00
Обновлю немного
Компоновка интеркулера, радиатора и маслорадиатора:
Новый ремень PitWork и ролики
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение Антон Самарский » 08 фев 2015, 19:07
Пушка какой мощности? На какой площади работает? Вентиляция-утепление в гараже есть?
bezon
Гараж: е21 315
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение bezon » 09 фев 2015, 19:02
утепление только ворота немного и то щели большие ) пушка 10,9 киловатт вентиляции нет , хватает щелей в воротах и двери)
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение Антон Самарский » 10 фев 2015, 08:38
На какой площади работает пушка?
Какую температуру держит в боксе?
Редуктор не перемерзает?
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение azateikin » 11 фев 2015, 11:31
Антон Самарский писал(а):На какой площади работает пушка?
там даже снег на бруске не тает ,под интеркулером
mike 19rus
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение mike 19rus » 12 фев 2015, 22:17
пушки и калориферы не рулят. рулит буржуйка! :D
Magiq
Гараж: E21,RR Vogue, BMW X1
Re: E21 323 RB25DET
Сообщение Magiq » 13 фев 2015, 12:44
Сорри за оффтоп, у меня такая же пушка была. Надо чтобы включена постоянно была, в гараже зимой работать можно, только теплый воздух всегда вверху, а все что ниже колена - дубак. Поэтому снег на бруске и не тает. Еще газ в баллоне замерзает переодически. Баллон аж льдом покрывается. Кислород выжигает. Часа три-четыре проковыряешься, бошка трещит люто.
