Общие вопросы
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Да я эти кожуха по бокам "улиток" не снял. Отщёлкнул эти улитки, а высунуть их не могу. Размер улиток гораздо больше окна, которое закрывал кожух. Попробую снять кожуха по бокам.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Общие вопросы
vitlia писал(а):Да я эти кожуха по бокам "улиток" не снял. Отщёлкнул эти улитки, а высунуть их не могу. Размер улиток гораздо больше окна, которое закрывал кожух. Попробую снять кожуха по бокам.
"Учитесь делать секс руками, молодой человек"(читать с одесским говором)
Re: Общие вопросы
Улитки как раз снимаются в бок)) Помню когда первый раз все это делал, дико зацарапал их, и моторчик подключил не правильно, полярность перепутал, долго не мог понять почему у меня из жабр на капоте воздух дует
зато сейчас это делается моментом.
Секс руками это снятие главное цилиндра сцепления, без снятого вакумника
- Valeron315
Re: Общие вопросы
R2-D2 писал(а):
Секс руками это снятие главное цилиндра сцепления, без снятого вакумника![]()
ет точно особенно если М20стоит (когдато на машине друга делал)
- Антоша из Голицыно )
Re: помогите разобраться с карбом
AndreiI* писал(а):Да не охота брать ката в мешке. Буду пробовать сам делать прокладку.
прокладка на Экзисте есть, вот -
- AndreiI*
Номер какой?
AndreiI* писал(а):Номер какой?
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47165/198 ... 075#item_2
- Гараж: 318
Re: Общие вопросы
или же на м10 впихнуть вакуумник вместе с главным, при полностью собранном всего под капотом)
- Гараж: 318
Re: Общие вопросы
Ребята, может кто сталкивался)
Тросик газа на ford sierra, кто видел, в руках держал. Сторона крепления к педали сильно отличаеться от нашего тросика?
вроде фотки в инете смотрел - очень похож. боюсь ошибиться =\
- Гараж: E21 315
Re: Общие вопросы
пытался найти различия передних балок под м10 и под м20 по етк. различий визуальных не нашёл, картинка одна, номера разные. как определить балку м20? может фото у кого есть
Re: Общие вопросы
Трансфер писал(а):пытался найти различия передних балок под м10 и под м20 по етк. различий визуальных не нашёл, картинка одна, номера разные. как определить балку м20? может фото у кого есть
в Базе тема есть про это с фото,только фото стухли, 23-му писал,он говорит писал Шарку уже давно колеса не на своём месте.
Re: Общие вопросы
А тебе что написал?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 15 гостей
