Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
Сообщение Chewbacca » 25 фев 2015, 02:24
Эти щитки ставились на е21 последних выпусков, года с 82, примерно. На большинстве е21 их не было.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 25 фев 2015, 03:16
а до этого, что ничего не было?
Сообщение DEMETRISS » 25 фев 2015, 10:57
ну видимо) я ж потому и говорю, на дорестайле их не видал
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Сообщение Kolu4ka » 25 фев 2015, 11:07
Трансфер писал(а):
Kolu4ka писал(а):во сколько крепеж переднего бампера обошелся? мне тоже по идее надо, т.к. старый крепеж в помойке :mrgreen:
покупал за 250грн. но вспомнить бы какой курс был))) что-то вроде 18 или 20 грн. за евро
да, пластиковые втулки между клыком бампера и крылом, без них можно случайно крыло притянуть к бамперу :D
спасибо! :wink:
я в итоге нашел номерок комплекта 51 11 9 056 453 - очень бюджетно
отдельно покупать крепеж - очень невыгодно :?
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 25 фев 2015, 17:37
ну да, я потому и заказал сразу комплект, посчитал, что цена адекватная
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 26 фев 2015, 00:10
нашёл вот такой прикол оригинальный, не знал опять же о существовании оного))) случайно подсказали.
все вырезы на месте, заходит на заднюю панель до стекла, даже дырочки на панели совпадают :)
как же всё-таки умеют радовать такие мелочи :D
Сообщение DEMETRISS » 26 фев 2015, 10:49
шоб теплее было) Там их несколько штуки идет вроде, под низ еще битумная
Последний раз редактировалось DEMETRISS 26 фев 2015, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 26 фев 2015, 12:43
ага- я там ещё и от е30 такую же шумку поверх своей положил, а потом еле спинку сидения одел)))
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 26 фев 2015, 17:00
Трансфер писал(а):так смотрел и не раз етк))) если б знать сразу, что №5 это подкрылок)))
свои продаешь?
в чём смысл этой детали? Зачем она?
Добавлено спустя 8 минут:
Santino писал(а):ага- я там ещё и от е30 такую же шумку поверх своей положил, а потом еле спинку сидения одел)))
блин, а я у себя повыкидывал всё это оттуда, ещё думал какой мудак туда всё это нахлабучил ) Может и надо было чего то оставить ) А сколько стоит эта штука сейчас?
Santino
Сообщение Santino » 26 фев 2015, 19:14
думаю, что если с разборки с той же е30 можно за копейки взять
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 26 фев 2015, 22:03
мне в 100грн. обошлась. а битумная, в принципе, и не надо, я и так всё проклеил битумной обезшумкой, и пол, и спинку))
свои продаешь?
я не знаю какой практический смысл этой детали. может придаёт однородность, там в телеке снизу есть большое квадратное отверстие, подкрылок как раз его закрывает, может для этого.
и взял немцев мудаками обозвал :D :D :D
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 08 мар 2015, 01:25
порвался тросик газа, пришлось купить новый, но печаль, не совсем подошел, пару минут колхоза и я газую :D
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 08 мар 2015, 02:29
неожиданно заклинил термостат, хорошо недалеко отъехал))) 7км домой ехал часа полтора :D перед каждой горкой останавливался, остывал)))
заказал такой термостат
пока ждал пару дней, пробил напрямую по большому кругу, залил воду, хорошо морозов не было. но на воде как-то стрелка норовила всё до красной зоны дойти. короче вода кипит, приходилось постоянно доливать. поменял термостат, залил тосол и всё в норме)))
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 09 мар 2015, 23:53
сегодня была прекраснейшая погода, решил разобраться со впускным коллектором, две трещины на средних трубках, подсос 100%, трещины сквозные и гораздо больше, чем казались до снятия. снял карб, заодно его разобрал, почистил, поменял прокладки. отсоединил тосольные шланги, вытекло около 2х литров. нагара много и в коллекторе и в голове. обязательно новые прокладки 4шт. по дойлеру :D трещины проварил, нагар почистил. всё собрал, робота мотора как-то изменилась, появился бас, меньше тарахтит. может показалось :D
Сообщение DEMETRISS » 10 мар 2015, 00:10
ну это ж не выпускной коллектор, по любому "что-то" дало)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 110 гостей
