продают м10в20
Edelzz
Сообщение Edelzz » 28 сен 2007, 17:17
мой отчим - мастер спорта - говорил что ему москвического движка хватало ровно на одну гонку... было это в 70х-80х ...
John Ripper
Сообщение John Ripper » 28 сен 2007, 17:34
Ну звиняйте. в ралли 80 протяженность Су и переездов частенько зашкаливала за тыщщу километров. И это вс е в боевом режиме.
Сообщение 23-ий » 29 сен 2007, 01:17
alex_day писал(а):
Shark-E21 писал(а):Кому ставить будем?
ну под такой мотор только шестиступка нужна, не меньше
+1)))
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 29 сен 2007, 12:41
+1)))
Бред... Если до 8000 крутнуть, то на 3 передаче будет 180 или 200 (смотря какие числа в кпп)... Дальше продолжать?
Сообщение alex_day » 29 сен 2007, 16:09
Валь не в том прикол
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 29 сен 2007, 21:33
Да в том, Саня! Драговый мотор как раз будет крутиться как бешенный, и 8 килооборотов далеко не предел, так вот при таких данных установка 6 ступки нецелесообразна, несмотря вообще на факт существования таковой на м10.
Сообщение alex_day » 29 сен 2007, 22:04
Я вообще то считаю, что идеальный вариант для драговой машины - вариатор. на худой конец - стептроник. (кстати последний не такая уж и сложная штука, как кажется и ее реально сделать)
Сообщение 23-ий » 30 сен 2007, 21:36
Валь прикол в том что под одну утку, надо вторую установить))
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 02 окт 2007, 13:36
23-ий писал(а):Валь прикол в том что под одну утку, надо вторую установить))
Лёха я нифига не понял... :)
Сообщение alex_day » 02 окт 2007, 13:52
Валентин Screw писал(а):Лёха я нифига не понял.
Просто 300 лошадок с м10 если снять то ресурс того мотора будет ниже плинтуса, а тут продавец пишет что машина дофига поездила, но можно переделать под гражданскую машину.А из этого выходит что либо он врет и там не 300 а как минимум вдвое меньше либо мотору тому кердык и потому он его и продает. Это первая утка
Теперь вторая - это машина ТИМа. Он доказывал,что у него родная шестиступенчатая коробка (то что как он говорил "альпина" сути не меняет). При этом фоток коробки никто не видел. Если исключить вариант что там не 6-сти ступка (а я ему склонен все таки верить что там 6 ступеней), то мы имеем либо коробку от м40-го с переходной пластиной либо вообще не с БМВ. Вот и вторая утка
Сообщение 23-ий » 02 окт 2007, 21:13
ну этот мотор такое же волшебство как и 6-ти ступка у тима)
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 08 окт 2007, 12:19
Хочет 2500$ :shock: :shock: :shock:
Говорит, что М-ки всякие там делает!!! Можна проехаться, пока-что все в сборе. А вся машина 3500$, 30-ый кузов. И отездила 15 км.
Сообщение 23-ий » 08 окт 2007, 17:07
15 000 метров разделим на квотер?))))))))))))))
примерно 35 заездов))
Madman
Сообщение Madman » 08 окт 2007, 17:39
Вообще-то гонит во всю дурь только в одну сторону и на легке обратно.
А еще говорит, что до 11 килооборотов @@@@@@!!!
Но мне кажется, что только один раз - первый и последний.
Но всеравно интересно, и дороговато помоему. А-а???
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 08 окт 2007, 17:58
а что он мотор отдает без коробки?
BMW320 e21 m10b20 76***
