трещина во впускном коллекторе
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 05 мар 2015, 22:09
м10б18 карб, на двух средних трубках впускного коллектора возле фланца крепления к голове есть небольшие трещины, наблюдается незначительное подпотевание масла. как с этим жить? на что влияет, какие последствия? снимать коллектор тот ещё гемор, плюс там есть водяная рубашка, т.е. если снимать, то сливается тосол.
вот фото, вид сверху
Re: трещина во впускном коллекторе
Сообщение R2-D2 » 05 мар 2015, 22:11
Подсос воздуха, не правильная смесь, плавающие обороты, грусть, печаль, тоска.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 05 мар 2015, 22:16
как следствие увеличение расхода топлива?
Сообщение R2-D2 » 05 мар 2015, 22:40
Теоретически - да. Обеднение смеси, уменьшение мощности, начинаешь увеличивать количество подаваемого топлива в цилиндры, для того что компенсировать потерю. Но это теория. На практике не столь заметно :roll:
Машина так понимаю - карб? Обороты на ХХ плавают?
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 05 мар 2015, 23:01
да нет, обороты ХХ стабильны. заметил недавно трещины из-за подпотевания масла, так трещины не видно, если не приглядываться. от чего это - не знаю. коллектор не снимал. полноценно езжу с октября. сначала ничего не было, следов масла тоже. думаю на днях может снять и заварить, опять же надо наверное новые прокладки? может сразу отполировать внутренность? как это и кто делает не знаю. но вроде бы интернет говорит, что это улучшает работу мотора.
Сообщение Chewbacca » 06 мар 2015, 00:25
Этот коллектор имеет ценность цветного лома, найти довольно просто. Ничего сложно в замене нет, прокладки новые купи только. Не усложняй!
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 06 мар 2015, 01:40
Chewbacca писал(а):Этот коллектор имеет ценность цветного лома, найти довольно просто. Ничего сложно в замене нет, прокладки новые купи только. Не усложняй!
та не))) я не усложнить хочу. я ж сам сварщик, и алюминий сам варю, поэтому не проблема, зачем тратить деньги, их лишних совсем нет. вот что скажешь про полировку каналов
Сообщение Chewbacca » 06 мар 2015, 09:38
Не надо ничего полировать. Смесееобразование может нарушиться.
muzika
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение muzika » 06 мар 2015, 18:28
К слову - я бы поменял. Кстати есть коллектор :) и есть прокладки к нему (вроде) :D :)
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 08 мар 2015, 01:16
Chewbacca писал(а):Не надо ничего полировать. Смесееобразование может нарушиться.
спасибо, много инфы разной в нете по этому вопросу. ваше мнение перевесило мои сомнения. не буду полировать :D
Сообщение Han Solo » 09 мар 2015, 21:59
Трансфер писал(а):х трубках впускного коллектора возле фланца крепления к голове есть небольшие трещины, наблюдается незначительное подпотевание масла. как с этим жить? на что влияет, какие последствия? снимать коллектор тот ещё гемор, плюс там есть водяная рубашка, т.е. если снимать, то сливается тосол.
Обязательно заварить или сменить коллектор . т.к сос воздуха ...смесь не правильная и т.д . Проверить можешь так ....заведи мотор добавь газу и полей на трещину бензинчиком . ..если обороты поднимутся ...все плохо тогда :D
Тосол сливать не надо . ..Отсоединить от коллектора шланги и слить только с них ....
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 09 мар 2015, 23:19
сегодня так и сделал, отсоединил шланги, тосола вытекло литра 2, может больше. подсос был 100%, трещины сквозные и больше, чем казались. было много нагара и в коллекторе, и в головке. всё почистил. может показалось, но работа двигателя изменилась, появился какой-то басок, и как-то тарахтелка уменьшилась)))
Сообщение Han Solo » 11 мар 2015, 10:30
Отличная работа . Зачем покупать если можешь сделать сам . у меня друг делает е12 ...он принципиально не покупает то ,что может сделать сам ...
Сообщение Chewbacca » 11 мар 2015, 10:59
Я такой коллектор отличный просто подарил, т.к. не вижу в нем ценности вообще.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 11 мар 2015, 20:08
Chewbacca писал(а):Han Solo
не всем так везёт :D я зарабатываю сваркой алюминия, поэтому покупать другой из-за трещины нецелесообразно.
звук мотора однозначно изменился. сосед по работе сразу сказал, когда утром подъехал :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
