фонарик сломал
фонарик сломал
Сообщение 23-ий » 16 ноя 2012, 01:46
подскажите, что могло навернуться?
вставил фонарик в розетку, включил. он вспыхнул и погас.
до этого работал как фонарик исправно.всегда находился в розетке.
теперь раз в день если его включать, то лампочка опять вспыхивает и гаснет.
каков приговор?
вот картинка его:
Re: фонарик сломал
Сообщение Антон Самарский » 16 ноя 2012, 09:07
Последний раз редактировалось Антон Самарский 16 ноя 2012, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: фонарик сломал
Сообщение 23-ий » 16 ноя 2012, 10:23
у меня даж на мобильнике полностью.да и ело не в картинке
ALEX885
Re: фонарик сломал
Сообщение ALEX885 » 16 ноя 2012, 10:41
Ну там три детали, которые могли выйти из строя: лампочка, резистор и аккумулятор. Если лампа моргает, значит она целая, резистор нужно проверить мультиметром (должно быть сопротивление ) , аккумулятор мог перезарядиться и вздуться слегка (поставить другой с таким-же напряжением)
Re: фонарик сломал
Сообщение Han Solo » 16 ноя 2012, 11:02
Давай починю. мультиметры..паяльники.. и т.д все есть у меня на коньково
nightbear
Re: фонарик сломал
Сообщение nightbear » 16 ноя 2012, 11:03
ну да, тут конструкция простая
сопротивление в резисторе могло изменилось после перегрева по цветкоду глянь какой он
Re: фонарик сломал
Сообщение 23-ий » 16 ноя 2012, 13:00
V_Serjo писал(а):Давай починю. мультиметры..паяльники.. и т.д все есть у меня на коньково
да мультиметр есть и у меня. главное, чтоб не акб сдох.
Re: фонарик сломал
Сообщение Антон Самарский » 16 ноя 2012, 13:03
Лех, а разве проблема такой акб найти?
Re: фонарик сломал
Сообщение 23-ий » 16 ноя 2012, 13:16
померил резистор. с ним все оке. соответствует цветокоду. спасибо за подсказку
Добавлено спустя 20 секунд:
Антон Самарский писал(а):Лех, а разве проблема такой акб найти?
думаю, что да.
но пока не искал.
Re: фонарик сломал
Сообщение Han Solo » 16 ноя 2012, 13:56
23-ий писал(а): главное, чтоб не акб сдох.
так про это и речь .. собирем новый или заменим
Re: фонарик сломал
Сообщение 23-ий » 16 ноя 2012, 13:58
ладно. убедил)) привезу на выходных, может.
спасибо.
Гараж: Е21 323i
Re: фонарик сломал
Сообщение БорисБ » 06 мар 2015, 23:06
Подниму тему.В чем оказалась неисправность?
Вскрыл свой неработающий фонарик,внутри лопнувший аккум,у кого нибудь есть на примете замена аккумулятору?
Re: фонарик сломал
Сообщение Han Solo » 06 мар 2015, 23:11
БорисБ писал(а):Подниму тему.В чем оказалась неисправность?
Фото в студию
Гараж: Е21 323i
Re: фонарик сломал
Сообщение БорисБ » 07 мар 2015, 00:11
Ммм. Сейчас,видок там конечно внутри не товарный.
Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду:
В общем вскрыл фонарик,аккумуляторы лопнувший
И некоторые части покрылись налетом,кое где я его уже убрал
Сам фонарь внутри
Маркировка на аккумуляторе
В общем у меня два вопроса
1 Чем убрать этот налет(я имею ввиду химически а не физически острым предметом)?
2 Я нашел заменитель этого аккумулятора, но его можно купить только в Москве. Помогите раздобыть аккум,думаю пригодится не только мне.
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
Аналоги нашим аккумуляторам:
http://elcomp.ru/product_info.php/nimh-1702-p-11365
http://elcomp.ru/product_info.php/accu-1702-p-11345
Re: фонарик сломал
Сообщение Han Solo » 07 мар 2015, 21:35
Это NiMh . .т.е 1.2 вольта .последовательное соединение двух 2.4 вольта . Емктсть не важна .чем бльше тем лучше . Купи два любых nimh аккум и поставь последовательно
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
В любом радиомагазине города найдешь
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Кстати интересно когда заряжается он . т.е когда есть напряжение в колодке . ..при включении света или всегда . .
