Mr.xe
илья
Mr.xe
Сообщение илья » 31 дек 2014, 17:41
Ребята, этим летом я приделал к нашей любимой е21
передний привод, т.к. это событие уходящего 2014г,
рассказать о нем хочу сейчас.
Фото ниже в примерно в хронологическом порядке,
размеры с иксов снимал с туринга товарища и с кузова на местном разборе.
316я с самоварными порогами и телевизором
была куплена за 10т.лет 7 назад.
https://yadi.sk/i/BSKmnOy1dj8Su
https://yadi.sk/i/yZpkmDSZdj8Tc
https://yadi.sk/i/vjQtwjVldj8UD
была хорошо бита в попу в свое время.
https://yadi.sk/i/ByT2rTrzdj8Um
https://yadi.sk/i/_5x0d_8Ydj8VA
https://yadi.sk/i/WkgqmKnsdj8Vc
https://yadi.sk/i/jr1w9yv6dj8W7
https://yadi.sk/i/GZY8IEr-dj8WM
https://yadi.sk/i/sZA06PPWdj8Yd
единственной проблемой с размерами была точка привязки передней подвески
ею был выбран фланец заднего редуктора.
https://yadi.sk/i/3cwnJE1ydj8ZN
https://yadi.sk/i/xAshUO-cdj8ao
https://yadi.sk/i/_dTgPPoHdj8bn
на двигателе была перебрана голова
поменян коленвал на м52 2.8(6т.) и поршни на м54 3.0(3т)
https://yadi.sk/i/hyr6wiH9dj8dC
https://yadi.sk/i/HqtrCcoAdj8e5
https://yadi.sk/i/awhw0Pqrdj8f2
https://yadi.sk/i/_8FVmF2_dj8fY
места крепления раздатки были выполнены в виде шпилек
дно в этих местах усиленно 1мм металлом .
но сила тяжести при разметке сыграло злую шутку,
что вылилось в дальнейшем в самодельную поперечину крепления раздатки.
https://yadi.sk/i/qkCF-01Udj8gH
https://yadi.sk/i/KV1Mv6Rodj8is
https://yadi.sk/i/yLziRZRFdj8jQ
с лонжеронов срезаны торчащие части.
https://yadi.sk/i/gQyqKmMudj8kd
переходные подошвы отлично получились бы из уголка на 80мм
но мысль пришла потом, эти же нарезал и сварили из листового железа.
https://yadi.sk/i/BtK0rAyLdj8mE
https://yadi.sk/i/854ADlj1dj8n9
https://yadi.sk/i/zfpLn9LLdj8nb
выставив размер и плоскость прихватил подошвы ровными прутками
https://yadi.sk/i/meaE2R3Gdj8ny
https://yadi.sk/i/Om-AgmdNdj8oL
https://yadi.sk/i/qchj6iPadj8pR
https://yadi.sk/i/oGAnd5l8dj8pw
к родным лонжеронам подошвы были прекручены в родные отверстия
и прихвачены сваркой
https://yadi.sk/i/XCSz6sk1dj8qa
размер проверен ховой балкой
https://yadi.sk/i/cHzC_j8xdj8qz
https://yadi.sk/i/AuNZT7RPdj8sQ
https://yadi.sk/i/a_f748KAdj8sn
затем обварен.
при разметке размеры проверялись регулярно, и в основном от болтов гумиков.
https://yadi.sk/i/CNhmD1fxdj8tH
https://yadi.sk/i/wT7_xV-odj8v3
https://yadi.sk/i/j_j2bQ07dj8vd
лишнее на подошве было очерчено и обрезано красота-главное.
https://yadi.sk/i/N-l9wqJVdj8vy
важнейший вопрос -положение колеса в арке,повороты,
на этом этапе все могло застопориться
https://yadi.sk/i/ntUUWElLdj8wQ
https://yadi.sk/i/r7LM-A_Ndj8wx
https://yadi.sk/i/qkIy7bP8dj8yU
https://yadi.sk/i/eqTPBqiPdj8yk
https://yadi.sk/i/181LNmg2dj8zF
https://yadi.sk/i/HKK78d2Bdj8zm
https://yadi.sk/i/SLig43YPdj93T
https://yadi.sk/i/kJZ_fm3ldj93w
https://yadi.sk/i/sDvOgu_tdj94L
получилось отлично,притом, что диски от е21
https://yadi.sk/i/l5PV6KhQdj955
далее сборка
https://yadi.sk/i/EJT8K-VIdj98n
https://yadi.sk/i/1QsBz3rhdj99K
https://yadi.sk/i/uu0KkSGldj99h
https://yadi.sk/i/CBtWgveZdj9BT
https://yadi.sk/i/Xk8dAtvQdj9G6
https://yadi.sk/i/O4_1zgx5dj9Ga
https://yadi.sk/i/DNC2f9mpdj9Hh
https://yadi.sk/i/aIu98GwDdj9J4
https://yadi.sk/i/VTFbggmKdj9JG
https://yadi.sk/i/2GMM00N4dj9JY
обработка промышленной метало грунтовкой
https://yadi.sk/i/TMdd-G4rdj9Jv
https://yadi.sk/i/aUzyLmB0dj9KB
и установка
(опыт подобного съёма- установки уже был- легко и удобно,главное не торопиться.)
https://yadi.sk/i/qpPv437Vdj9Kd
https://yadi.sk/i/JY63-1v9dj9LN
https://yadi.sk/i/rgvCRid2dj9Lv
https://yadi.sk/i/X65OeKxVdj9N8
https://yadi.sk/i/UMcO144udj9PD
https://yadi.sk/i/ZUK454mMdj9Pw
https://yadi.sk/i/xs187eHKdj9QL
https://yadi.sk/i/13naQU3bdj9Qt
https://yadi.sk/i/V5vf-JkDdj9RK
https://yadi.sk/i/7728Vl5ddj9Rm
https://yadi.sk/i/8byrpeDZdj9SG
https://yadi.sk/i/GnvKnLO-dj9SY
https://yadi.sk/i/bResu07hdj9T3
https://yadi.sk/i/T7yHuyrJdj9TZ
https://yadi.sk/i/oYKtlHs-dj9Tm
https://yadi.sk/i/m7bCQRdcdj9UJ
https://yadi.sk/i/t82QyEkzdj9Uk
https://yadi.sk/i/o2pI6d6wdj9VK
https://yadi.sk/i/G-bw-0z0dj9Vu
https://yadi.sk/i/Ao-lKV1edj9WJ
https://yadi.sk/i/HVKI4M2Udj9Wk
https://yadi.sk/i/aOi-uQRPdj9Xs
https://yadi.sk/i/XaDPPbAadj9YY
https://yadi.sk/i/sXfXAbc5dj9Zq
https://yadi.sk/i/z1hwvauvdj9aY
https://yadi.sk/i/CBEU0wEEdj9ax
https://yadi.sk/i/V0BMccr4dj9bu
https://yadi.sk/i/w5owSng1dj9cU
https://yadi.sk/i/mp6rbwHldj9dP
https://yadi.sk/i/Kd4wDKWbdj9eG
https://yadi.sk/i/CDJVoxCudj9ff
https://yadi.sk/i/mxAWKKaPdj9gG
https://yadi.sk/i/juiNKwiwdj9h7
https://yadi.sk/i/KhZyjdfRdj9hd
https://yadi.sk/i/eYnpptKEdj9iY
https://yadi.sk/i/6yCgwZfGdj9j7
https://yadi.sk/i/A1tm3EbCdj9jy
https://yadi.sk/i/Hks5yQgadj9ka
https://yadi.sk/i/kkibFV70dj9m3
https://yadi.sk/i/KCE8AFirdj9mj
https://yadi.sk/i/UY0rmnTcdj9n8
https://yadi.sk/i/2CZ0t9Lvdj9nt
https://yadi.sk/i/lbb7Mq2zdj9oD
https://yadi.sk/i/6QFmYq4Udj9oV
https://yadi.sk/i/78oXs9sAdj9oj
https://yadi.sk/i/8cQ8318gdj9oy
https://yadi.sk/i/Jc6sPoo7dj9qM
https://yadi.sk/i/2D-hDprFdj9qs
https://yadi.sk/i/EWjhTxivdj9rQ
https://yadi.sk/i/xhlo-pZedj9rg
https://yadi.sk/i/OItIEDEVdj9sR
При проверке,после сборки оказалось, что вязкомуфта в раздатке скорее мертва.
После поисков нашел это
http://bmwpower-msk.ru/forum/index.php?topic=892.0
и это
http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=2580
жидкость купил здесь
http://sellena.tiu.ru/p18647330-pms-10000.html
разобралась раздатка не совсем так
https://yadi.sk/i/Gc-nc0kTdm3rN
https://yadi.sk/i/RddoYeAVdm3sH
https://yadi.sk/i/dLXD0n6Qdm3ss
https://yadi.sk/i/ofXe6L6Ydm3tW
https://yadi.sk/i/eDw98rE5dm3ub
https://yadi.sk/i/BV-O8Vx0dm3va
https://yadi.sk/i/fYQdSp4ddm3wZ
https://yadi.sk/i/9k-dnzsQdm3xW
но промылась и собралась по инструкции.
выхлоп родной м20 е21
Ребята, это чистый эксперимент,на страх и риск.
Спасибо за понимание.
Сейчас открытым вопросом -положение опор передних стоек в стаканах е21.
Если кто то силен в теории переднего привода, буду рад подсказкам что, почему там и как.
Также нужно шпатлевать и красить,это тоже не быстро.
Продолжение позже.
Зима 2016- 17. Прошел год, произошло следующее:
вечером,темно, ехал из гостей с детьми домой, почти доехал, неожиданно у машины
пропала тяга, газ давишь, она едет вдвое хуже обычного.,припарковался-
осмотрел все,ничего не заметил,ехать надо...
проехал в гору около 1 км, и по дворам со снегом примерно квартал(нынче снега очень много)
тяга почти пропала... еле припарковался.
Утром обнаружил, что шлицы задней правой ступицы слизали шлицы вала(подшипники были давно не в порядке..)
Задний вал привода крутился вхолостую, и привод был только передний.
В итоге мост задний заменил полностью на давно заготовленный в сборе.
А привод передний стал похуже...Весной буду разбирать...
https://yadi.sk/i/SmiwW6Cl39qnyJ
https://yadi.sk/i/MFUnYDvS39qoVF
Последний раз редактировалось илья 19 янв 2017, 18:32, всего редактировалось 19 раз.
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: Mr.xe
Сообщение Santino » 31 дек 2014, 18:57
Пересмотрел все фотографии... впечатляет! Всё гениальное просто!
Большой респект за проделанную работу! Однозначно, эксклюзивный апгрейд!
Re: Mr.xe
Сообщение R2-D2 » 01 янв 2015, 12:00
Воу воу воу, полноприводная е21, это пожалуй новый виток в тюнинге е21 что был на нашем форуме, хотя самый интерес лично для меня представляет - установка передней подвески от е30, ибо X-са найти тяжело, а вот установка подвески от е30 поможет многим кто ставит моторы потяжелее или катает по кольцу.
Последний раз редактировалось R2-D2 01 янв 2015, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Mr.xe
Сообщение Антон Самарский » 01 янв 2015, 13:12
Вот это да...
Если проект приобретет законченный вид и поедет это будет агонь!!!
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Re: Mr.xe
Сообщение mike 19rus » 02 янв 2015, 11:29
вопрос такой, стаканы передних стоек(крепление верхних опор стоек к кузову) переносились вперед или нет?
daytona
Re: Mr.xe
Сообщение daytona » 02 янв 2015, 17:05
Круть.
[url]sto11.at.ua[/url]
Гараж: E21 315
Re: Mr.xe
Сообщение Трансфер » 02 янв 2015, 21:48
дык, это ж целое конструкторское бюро))))) мои работы по машине кажуться детскими))), не говоря уже о многолетних проэктах
GrifIN
Re: Mr.xe
Сообщение GrifIN » 03 янв 2015, 00:22
Любопытный проект! А как выглядит водительское пространство в салоне, после появления там раздатки?
Re: Mr.xe
Сообщение Artemy 323 » 05 янв 2015, 00:04
Красота! Главное чтот авто уже на ходу, надеюсь проект будет завершен. Оч интересный фотоотчет...
илья
Re: Mr.xe
Сообщение илья » 20 фев 2015, 15:18
сегодня завел на мотроне 3.1 с м50 2.5,
завелась...
илья
Re: Mr.xe
Сообщение илья » 20 мар 2015, 18:39
Облагораживаю мотрон
https://yadi.sk/i/De7wwiqVfPe8s
илья
Re: Mr.xe
Сообщение илья » 30 май 2015, 16:28
В грунте
https://yadi.sk/i/zSXcaN_DgxiAH
https://yadi.sk/i/hGiaVC9xgxiD2
https://yadi.sk/i/D78SNQyKgy8AY
бюджетные задние дисковые тормоза
барабанные рычаги+вентилируемые диски и супорта е30
https://yadi.sk/i/dNa-EM-KgxiPn
https://yadi.sk/i/ukDxT5_qgxiRk
Последний раз редактировалось илья 31 май 2015, 05:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Mr.xe
Сообщение Антон Самарский » 30 май 2015, 23:16
Вторая 21-я нарисовалась)))
Что про нее не рассказываешь?
Santino
Re: Mr.xe
Сообщение Santino » 30 май 2015, 23:32
площадь колодок не сильно большая как для задних тормозов?
не перетормаживает больше чем нужно?
илья
Re: Mr.xe
Сообщение илья » 31 май 2015, 05:23
Пока все на стадии езды по гаражам- нормально.
Вторая моя повседневная ,она и так во многих темах мелькает, хватит с нее.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 87 гостей
