снято с продажи. Удалить.
Продам или обменяю редуктор 3,64 дорестайл ,обмен на редуктор 3,64 или 3,91 рестайл ,продам за 3000руб(залито тока два дня назад масло Шелл S6 ,поставлена новая прокладка)
Последний раз редактировалось azateikin 24 апр 2015, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: редуктор 3,64 дорестайл
Artemy 323 писал(а):Какая разница в до и после ?
я его ипался ставил один кое как,поставил,затянул,а когда хотел привода прикрутить то не получилось посадочное место на фланце другое.Сфоткаю потом.
Добавлено спустя 57 минут 37 секунд:
Возвращение акулы (много фото) вот -достаточно??
фланцы меняются)) сам лично себе переставлял с одного редуктора в другой)) а 3,91 на каком моторе стоял?) хочу такой))
shark163 писал(а):фланцы меняются)) сам лично себе переставлял с одного редуктора в другой)) а 3,91 на каком моторе стоял?) хочу такой))
316 318
на дорест блоты на 8мм ,после 10мм
Единственная разница между всеми моими редукторами была в толщине шрусов и соответственно болтов правда на диаметр я заострял внимания
дорестайл: 320 с м10б20
рестайл: 316, 318i
ап
Wright
- Гараж: 318i
а фланцы просто выдернуть из любого сподручного редуктора не проще? делов-то 5 сек.
Wright писал(а):а фланцы просто выдернуть из любого сподручного редуктора не проще? делов-то 5 сек.
Ты пробовал это делать?
Wright
- Гараж: 318i
azateikin писал(а):Wright писал(а):а фланцы просто выдернуть из любого сподручного редуктора не проще? делов-то 5 сек.
да, конечно, я 3 гудящих редуктора уже в помойку отправил пока нашел нормальный более-менее.. и тот сейчас немного на сбросе скорости начал подвывать..
привода откручиваются от фланцев а сами фланцы спокойно достаются одним движением монтировкой, они на стопорных круглых кольцах, ну типа стопорных, кольца висят на валах фланца, там и остаются, ну и в новый редуктор ставятся по шлицам и аккуратно туда одним легким ударом защелкиваются.
Про то как они снимаются я знаю,про заменяемость вопрос
Wright
- Гараж: 318i
да внутренности вроде у всех одинаковые же у 168мм редукторов..
мы так и на мерседесе делали, там есть тонкие и толстые привода и соответственно диаметр фланцев, но там погеморней, там стопорные настоящие стоят внутри редуктора, где совсем не удобно их снимать-одевать..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
