прошу совета
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Re: прошу совета
Сообщение fiting » 05 апр 2015, 18:51
Darth Sidious писал(а):ну тогда он идет через коробасную лягушку в том числе. пролезь там. видно ж
Как работает этот выключатель? Поставил коробку, зацепил кардан, подсоединил жгут к ней, что с рычагом в тоннеле выходит (две жилы). Включаю заднюю передачу, звоню тестером - сцуко не звонится! Подошёл к другой коробке - лежит в гараже. Отвёрткой шток в заднюю передачу воткнул, звоню "лягушку" - молчит, сцуко!. Мля, выкрутил выключатель , нажал шток, звоню - тишина!
Йоп! Может такое быть, что простоял коробас без движения 3 года, и выключатель зсвета заднего хода умер? Или я чего-то не понимаю?
Re: прошу совета
Сообщение Антон Самарский » 08 апр 2015, 09:51
Окисилились контакты внутри датчика или отпаялись/оторвались внутри
fiting
Re: прошу совета
Сообщение fiting » 08 апр 2015, 13:24
Антон, спасибо. Разобрался ужо. Тупо окислились контакты на шлейфе от датчика до разъёма в салоне. А то сцыкотно стало, думал, что коробас опять снимать придётся )))). Работает так: "откл", - включаешь ЗП, - "вкл".
