Поехал!
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Поехал!
Сообщение mike 19rus » 21 сен 2007, 06:30
вобщем сегодня поехал на работу на БМВ(красная 79года), первая поездка после 1,5 месяца ремонтов и переделок. мотор "на скорую руку" перебран, установлен впрыск(электроника японская) вместо карба, заменены се стойки и передние тормоза. Теперь авто может возить мою жопу. кузов и мотор(нормально починить) потерпят пока желтую не сделаю.
основная работа сделана, машина ездит, теперь копейку можно продавать. фоток процесса нету т.к. нечем, найду фотик, сфотаю и покажу.
Сообщение Shark-E21 » 21 сен 2007, 08:32
Поздравляю!!!
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 21 сен 2007, 08:40
И мои поздравления!
Удачи 8)
Stig82
Сообщение Stig82 » 21 сен 2007, 08:51
прими и мои скромные позравления! :D :D :D
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 21 сен 2007, 15:55
Риспект! А что за впрыск(электроника японская) ?
Mazzay
Сообщение Mazzay » 21 сен 2007, 17:04
У меня тоже на воздухомере написано "Made in Japan". Так раздражает. Поменял бы, но дорогой он, зараза.
www.autosaratov.ru
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 24 сен 2007, 03:53
Валентин Screw писал(а):Риспект! А что за впрыск(электроника японская) ?
электроника была снята для замены на турбовую с Toyota Celica XX 1984г.в.(GA61 1G-GEU - 2л R6). управляет топливом и зажиганием, ДД нет, отсечка х.з. где, если вообще есть. тахометр постоянно забегает в красную зону(7-8тыс.).
2 Mazzay уж что, что а электронику японцы делать умеют.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 24 сен 2007, 10:50
Ой аккуратнеееее!!!! Не слышал про зависание клапанов на таких оборотах? Тут пружины должны быть жёстче! А вообще пиши пдробнее с фотками про инсталяцию сего чуда - можно будет на сайте в базу знаний выложить.
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 02 окт 2007, 04:03
Последние новости - вчера разобрал мотор, т.к. стуканул, один шатунный провернуло, еще два просто разбило(один сильно, один слегка). Поршевая тоже мертвая. заливал 4 литра масла, слилось 1,9л (ну еще там в фильтре скока осталось да так по мотору) при пробеге примерно 250-300 км. :roll:
Итог - судьбу нае__ть не удалось.
Теперь мотор будет делаться как положено.
Коленвал будет заменен на 76,8 от М20В23, поршневую придется ставить от Нивы 21213, родную не потяну никак, да и смысла особого не вижу. Итого рабочий обьем должен получится 2,43 л. В блок так же будут установлены 2 датчика детонации, т.к. планируется замена электроники системы впрыска топлива, скорее всего тоже на тойотовскую с двигателя 1JZ-GE (а в перспективе может и от 1JZ-GТE, турбовой модификации).
Вот вкратце ситуация на сегодняшний день.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 02 окт 2007, 12:12
Докрутился до 8000 :). А маслице то проверять иногда нада. Имхо от нивы поршни нах! Найди бу хорошие
Сообщение alex_day » 02 окт 2007, 13:10
Валентин Screw писал(а):Имхо от нивы поршни нах! Найди бу хорошие
если таки хочешь при этом расточить то возьми от м30б28 они 86 мм
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 02 окт 2007, 18:39
Не расточить не получиться! На 84 то с трудом! И то не долго ходит!
Там мяса мало!
BMW E21 M54B25 upgrade M54B30 (5x120 по кругу) )))))
OneX
Сообщение OneX » 02 окт 2007, 19:25
mike 19rus писал(а):Теперь мотор будет делаться как положено.
ну вы блин даёте 8) у вас там таёты чтоли по дворам валяются?или на деревьях растут? :lol: и чем агрегаты и узлы BMW не угодили
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 03 окт 2007, 03:56
Валентин Screw писал(а):Докрутился до 8000 :). А маслице то проверять иногда нада. Имхо от нивы поршни нах! Найди бу хорошие
покажи мне б/у поршни ремонтного размера в хорошем состоянии. Износ по цилиндру есть и никуда от него не денешься. у меня ВАЗ почти год жил в постоянном отжиге, до сих пор ездит (тока распред, карб стандартные), так что про нивовские поршни нах, я так не считаю. Кстати поршневую 21213 возможно делает Mahle.(по крайней мере на простую классику точно).
alex_day ты пошутить решил с поршнями на 86 в 2,0 блок?
2 OneX да почти так и есть, да и от тойоты в основном электроника.
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 03 окт 2007, 05:10
такой вопрос. при расточке какой зазор делать? 2-3-5 соток?
Вернуться в «Общение»
