Santino's BMW 315
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Re: Santino's BMW 318i
это уже попсовый.. "колхоз")
BMW 320/6 E21 1979
DEMETRISS писал(а):это уже попсовый.. "колхоз")
Люк такой точно не попс, а он мне нравится
- DEMETRISS
а причем тут люк ваще?.. если речь о консоли
BMW 320/6 E21 1979
- Santino
- Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Ну а что поделаешь, Дим, я то колхозник молодой, за старожилами форума не угонишься, вот и приходится идти по стопам
DEMETRISS писал(а):а причем тут люк ваще?.. если речь о консоли
А я за все в кучу
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
- Santino
А кто сказал, что я её крепил?
Я пока только её туда приложил, как и радио))
Всё никак погода не устаканиться, чтобы вытянуть машину после зимней спячки и нормально заняться всеми этими вопросами.
Ну а про отчёт не забуду, сделаю обязательно.
- Santino
Сегодня вот выбрался в гараж, решил снять рычаги. Потому как одно колесо болталось, были подозрения, что убита шаровая опора.
Но всё оказалось намного проще. Рычаги стоят более менее свежие, не убитые.
Крепление рычага к балке. Отверстие, такое продолговатое... не представляю как оно могло так разбиться
. Но кто то там проводил ремонтные работы в результате чего всего на две точки приварил усиливающую шайбу. Конечно же эта шайба отвалилась и рычаг начал болтаться в этом отверстии.
Как там вообще всё должно быть с завода? А то меня терзают сомнения. Надо ли менять балку или же можно обойтись малой кровью, просто нормально приварив эти шайбы к балке, тем самым сделать нормальные соостные дырки?
url=http://imgdisk.ru/image/viZ]
[/url]
Последний раз редактировалось Santino 30 апр 2015, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
- GrifIN
Отверстие в балке должно быть круглым, овальным оно стало от наших корявых дорог и возможно рук механиков не дожавшых болты.
- Santino
там с обеих сторон все отверстия были усилены шайбами.
остальные шайбы на месте, а вот эта отвалилась.
- Barinov
Антох тут независимо менять балку
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
п.с. если конечно не проблема б/у найти
m10b16
